> Leerlauf/Neutral geht im Stand nicht zu schalten?
Klaus Sperber
Geschrieben am: 05.03.2009, 22:11
Mitgliedsnummer.: 1448
Hallo Jungs,
ich hab da mal ne Blöde Frage.
Wenn ich mit meinem Sperber fahre (egal in welchem Gang) und bremse bis zum Stillstand, dann lässt sich der Leerlauf nicht mehr schalten. Stelle ich den Motor ab, kann ich den Leerlauf sofort schalten und meine grüne Kontrollleuchte (3l?sieht doof aus unsure.gif ) leuchtet?
Des ist doch nicht normal, oder?
Danke schonmal für eure Hilfe
Else
fahrfisch
Geschrieben am: 05.03.2009, 22:24
Mitgliedsnummer.: 319
Servus Else,
hattest du den Motor schon mal offen?
Ich habe das Problem am Habicht auch gehabt. Es scheint durchaus hier und da mal normal zu sein...
Abstellen konnte ich das nicht, habe damit gelebt.
Eingestellt ist alles?
Hendrik
edit: trennt die Kupplung richtig?
Klaus Sperber
Geschrieben am: 05.03.2009, 22:29
Hallo Hendrik,
nein den Motor hatte ich noch nie offen.
Was heißt eingestellt? Also funktionieren tut alles, außer halt dieses "kleine" Problem. Kann ja eig. nur am Getriebe liegen, oder?
lambiman
Geschrieben am: 05.03.2009, 22:38
Mitgliedsnummer.: 567
Ich habe auch ein 4 Gang Getriebe in benutzung
Was ich mich jetzt frage beim durchschalten schaust du immer auf die leuchte oder aber die geht nicht immer hab ich auch
Bei laufgendem Motor muss der leerlauf feinfühlig eingelegt werden am besten vom 2.Gang aus
Da vom 1. das Getriebe so abgestuft ist das man bei einmaligem hochdrücken schon den 2.gang drin hat beim runterschalten ist das nicht ganz so
Wenn der Motor aus ist geht der leerlauf dann als einzelner Gang mit kraft einzulegen
Hoffe du verstehst mich soweit
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 05.03.2009, 22:43
Also das Problem tritt meist auf, wenn die Kupplung nicht richtig trennt. Will dein Sperber im ersten Gang schon losfahren, wenn du die Kupplung noch gezogen hast?
fahrfisch
Geschrieben am: 05.03.2009, 22:44
Na, das Getriebe muss man einstellen. Eine Schraube für den 1. Gang, eine für den 4. Komm doch vorbei, du wohnst ja nicht weit weg...
Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber man muss erst mal alles ausschließen, was es sein könnte.
Hendrik
Klaus Sperber
Geschrieben am: 05.03.2009, 23:06
@lambiman, wenn ich rolle, sagen wir mal zwischen 5-10km/h dann lässt sich der Leerlauf schalten. Stehe ich aber und habe den 2. oder 1. Gang drin, so lässt sich zwischen den beiden schlten, aber halt nicht in den Leerlauf, und ich schalte feinfühlig.
@ddrschrauber Nein er fährt nicht los wenn ich in den 1. Gang schalte.
lambiman
Geschrieben am: 05.03.2009, 23:17
Dann wirds wohl so sein das die schaltung mal eingestellt werden müsste zumindest könnte mans probieren
Nimm doch das Angebot an wenn schon einer in der Nähe wohnt
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Klaus Sperber
Geschrieben am: 05.03.2009, 23:20
@lambiman: jupp das werd ich tun.
@fahrfisch: wann und wo?
fahrfisch
Geschrieben am: 06.03.2009, 10:46
Heute spätnachmittag, oder wenn das Wetter wieder schöner ist.
Hast ´ne PM.
Hendrik
