> GeschwindigkeitsprobIem, Geschwindigkeit: Vergaser?
Marco the Green Sim
Geschrieben am: 03.03.2009, 19:48
Mitgliedsnummer.: 1961
HaIIo Männer,
ich hab ein probIem mit meinem S51 (Baujahr 1987). Eines abends vergaß ich den benzinhahn zuzudrehen. Nach einem Kauf eines neuen Auspuffs kommt meine kIeene aIIerdings nicht mehr richtig i´n fahrt....
SeIbst bei kIeinen Steigungen fäIIt das tempo rapide. Woran kann das noch Iiegen?....
Marco
Freu mich über jeden tip
Cheers
Simsondriver91
Geschrieben am: 03.03.2009, 19:55
Mitgliedsnummer.: 1354
Nachbauauspuff?
Geschrieben am: 03.03.2009, 19:57
Hast du dir einen Nagelneuen oder einen Gebrauchten wieder geholt? Bei gebraucht würde ich nachsehen ob der nicht zugesetzt ist.
Marco the Green Sim
Ja ist ein nachbaumodeII!
Marco the Green Sim
Geschrieben am: 03.03.2009, 19:58
AIIerdings natürIich neu...aIso ungenutzt
RoyM
Geschrieben am: 03.03.2009, 19:59
Mitgliedsnummer.: 1777
Hatte das selbe Problem, Auspuff nur 2cm aufn Krümmer stecken und mal gucken ob du son Winkeblech wie beim Orginalauspuff im endstück hast oder son Lochgedöns.
Hast dun neuen Krümmer dazu?
Mfg Roy
Stargeschwader Zwickau
Marco the Green Sim
Geschrieben am: 03.03.2009, 20:03
AIso Krümmer ist auch aIIes neu....das mit dem hineinschieben hab ich auch schon bis zum anschIag versucht....
Dennoch kein zufriedensteIIendes Ergebnis
Simsondriver91
Geschrieben am: 03.03.2009, 20:05
Wieso schreibst du eigentlich so komisch? Wenn das ein Billig-Nachbau-Auspuff ist, weist du warum du so lahm bist. Erst wenn die Kröten richtig zu sind, laufen die wien Originaler.
Marco the Green Sim
Geschrieben am: 03.03.2009, 20:10
Naja kommt noch hinzu , dass im 4. ein komisches geräusch ist.
AIso ich weiß nicht bin kein Materialexperte. Aber würd jetzt nicht sagen , daSS das nen Billigteil ist.
wieso komisch>??^^
Dazzle
Geschrieben am: 04.03.2009, 09:18
Mitgliedsnummer.: 1809
Endstück abgeschraubt und in Aufpuff geguckt (nicht ins Endstück!) Sieht es in etwa so aus wie beim alten Auspuff ist alles okay. Is da nur ein Blech mit 2 Löchern drin schraub den alten wieder dran und hau den neuen Auspuff dem Verkäufer um die Ohren (bitte nich wirklich, weil sonst Körperverletzung) wink.gif
user posted imageMfG Dirk
Geschrieben am: 04.03.2009, 10:28
Wobei meine S51 auch mit dem 2 Lochblech fuhr ohne Probleme.
Kann es sein das durch den offenen Benzinhahn die Kerze abgesoffen ist?
Oder der Schwimmer undicht?
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Simsondriver91
Geschrieben am: 04.03.2009, 17:22
Denk ich nicht. Wenn du den Auspuff dem Verkäufer um die Ohren haust, verkauft der den dann als 2.Wahl smile.gif laugh.gif
Mopedfuchs
Geschrieben am: 05.03.2009, 02:26
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
@Marco the Green Sim
Gibt bei dir klein kleines L auf der Tastatur, sodass du das durch ein großes I ersetzen muss? dry.gif
Ludwig
Geschrieben am: 08.03.2009, 23:32
Mitgliedsnummer.: 1101
QUOTE (Mopedfuchs @ 05.03.2009, 02:26)
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
