> Reichen da Schrauben aus'm Baumarkt?
nukular87
Geschrieben am: 01.03.2009, 11:43
Mitgliedsnummer.: 1819
ich brauch noch diese beiden Schrauben zur befestigung des Motors am rahmen. Kann ich mir die im Baumarkt holen oder sind die zu schwach?
simifan
Geschrieben am: 01.03.2009, 12:08
Mitgliedsnummer.: 1703
hallo!an sich schon du musst auf den härtegrad achten 8.8 reicht eigentlich aus, kannst aber auch 10.9 nehmen die reißen dir nich so schnell ab!alles was drunter liegt solltest du nicht nehmen!mfg christian
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 01.03.2009, 14:38
Mitgliedsnummer.: 1068
8.8 Härtegrad und die Läge und den Durchmesser, evt Länge des Gewindes und die Steigung des Gewindes, was anderes brauchst du nicht beachten......Unterlegscheiben benutzen rolleyes.gif
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Geschrieben am: 01.03.2009, 16:34
Im Baumarkt musst du wirklich aufpassen, da gibt es meist nur die Festigkeitsklasse 4.6. In jeder Schlosserei ist 8.8 der Standard.
Sr2E1963
Geschrieben am: 01.03.2009, 17:59
Mitgliedsnummer.: 161
QUOTE (GTI YOTA @ 01.03.2009, 14:38)
Seit wann ist die Bezeichnung auf dem Schraubenkopf der Härtegrad? hmm.gif Und was ist Härtegrad???? ph34r.gif _uhm.gif
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 01.03.2009, 19:17
nochmal zu schrauben....
Wie ist die Bezeichnung einer Schraube nach DIN?
( Deutsche Institut für Normung )
Schraubenverbindungen können im Gegensatz zu den anderen Verbindungstechniken wieder gelöst werden, um zum Beispiel Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen. Für die Dimensionierung dieser Schraubverbindungen müssen zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden.
Spezifische Schraubenmerkmale sind:
* Gewindeart
* Gewindeenden
* Gewindelänge
* Kopfformen
* verwendete Werkstoffe bzw. Festigkeitsklassen
* eventuelle Beschichtungen
* Sicherungselemente
Mit Hilfe der DIN-Bezeichnung können, von Sonderformen abgesehen, alle Verbindungselemente bzw. alle genormten Teile kurz und ohne Zeichnung definiert werden. Die Maße und die grundliegenden Formen sind sowohl für den Hersteller als auch für den Anwender bindend und erleichtern somit erheblich die Kommunikation zwischen diesen beiden Interessengruppen.
Wir versuchen Ihnen am nachfolgenden Beispiel einer Sechskantschraube nach DIN 933 einige Begriffe zu erläutern.
Sechskantschrauben mit Gewinde bis unter Kopf DIN 933
d = Gewindedurchmesser
k = Kopfhöhe
l = Länge
s = Schlüsselweite
e = Eckmaß
P = Gewindesteigung ( schauen Sie hier bitte auf der Seite Gewinde nach )
Nehmen wir folgende Beschreibung als Beispiel:
DIN 933 - M 10 x 20 - A 2 - 70
Durch diese Beschreibung ist die Schraube ( ohne besondere Merkmale ) genau definiert.
DIN 933
Hiermit wird die Kopfform festgelegt, zudem gelten die Maße der DIN- Tabelle
M = M bedeutet Metrisches ISO-Gewinde, hier Gewindesteigung P = 1,5
10 = Gewinde-Nenndurchmesser d in "mm"
x 20 = Gewindelänge l in "mm"
A2 - 70 = Festigkeitsklasse der Schraube, Material A2
zurück
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
