> Mein Motor ölt!!!, -brauche dringend Hilfe- 4 Gang Motor -
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 13.02.2009, 12:30
Mitgliedsnummer.: 1068
Servus,
ich habe ein Problem mit meinem 4 Gang Motor.
Die Vorgeschichte:
Da ich im vergangenen Jahr sehr wenig Zeit hatte, aber meinen 4 Gangmotor in Ordnung gebracht haben, wissen wollte, habe ich mich dazu durchgerungen ihn in eine "Fachwerkstatt" zu geben. Ich hoffte das der Motor danach wieder Tip - Top repariert sein würde. Als ich den Motor, nach 8 Wochen !!!!!!!!!!! abgeholt habe, sagte mir der Monteur er habe ihn 2 h laufen lassen und ihn in seinem Moped ca 30 min eingefahren.
Ich habe den Motor entgegen genommen, dazu gab es eine 2 Flaschen Öl, ein war gratis *** wozu, das sollte ich später noch erfahren ***
Ich baute den Motor ein, füllte eine Flasche öl auf ( 400ml Getriebeöl), Zündung eingestellt und Vergaser angebaut fertig!
Ich fuhr eine runde ohne Probleme, stellte das Moped ab ( leichte Schräge) und sah wie Tropfen für Tropfen, Öl auf den Boden tropfte.
Das Problem
Bereich 1: Es Tropfte aus dem Bereich der Schaltwelle, genau zwischen Kickstarterwelle und Schaltwelle.
Bereich 2: Weiterhin tropfte es im Bereich der Antriebswelle. Ich habe die vermutung das die Abdeckplatte die den Wellendichtring beeinhaltet verzogen ist.
Ich bin dann erneut zu jenem Laden hingefahren und der sagte nur das es normal sei das der Motor ölt, auf Grund des alters bla bla bla ........ und das er den Motor nicht nochmal auf Garantie abdichten will, es sei denn ich bezahl es.
Memo: Der Motor hat vor der Instandsetzung absolut gar nicht geölt, egal wie schräg er stand.
Nun will ich die sache selber in die Hand nehme...
Meine Fragen
Frage zum Bereich 1: Ich habe den Verdacht das der Monteur beim Zusammenbau eine Anlaufscheibe oder irgendetwas der Gleichen beim Kickstarter vergessen und deswegen ölt der Motor.
Ich habe zwar schon viele Motoren in meiner Jugen zerlegt aber so genau kann ich mich nicht mehr an jede kleine Anlaufscheibe erinnern ...... rolleyes.gif
Kann mir jemand sagen was für Bauteile in jenen Bereich gehören, ich habe zwar eine Explosionszeichnung aber aus ihr werde ich nicht schlau.
Bereich 2: Kann sich die Dichtplatte die den Simmerring beinhaltet so stark verziehen, ich habe schon versucht die Platte mit Curil einzukleben aber es ölt erneut.
Hat jemand noch so eine Platte zum verkauf die i.O. ist
Die Dichtungen samt Wellendichtringe hat er wirklich gewechselt das sieht man und der Sitz des Dichtring ist auch gut. Das Getriebe Öl ist auch das richtige. Auch auf geraden Stellflächen ölt der Motor.
Hat sonst noch jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Inzischen ist ist es schon so schlimm das der Motor bzw das Öl meinen ganzen Hof ins besondere die Stellfläche versaut, trotz Auffangbehälter.....
Ich bin für jede Hilfe sehr Dankbar
M.f.G.:
Stephan
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Dazzle
Geschrieben am: 13.02.2009, 12:52
Mitgliedsnummer.: 1809
An sich ist das ein Zeichen für zuviel Öl drin. Auf der Kickstarterwelle sitzt außerdem ein sogenannter Nullring ( O-Ring). Der soll abdichten, tuts meist nicht richtig ph34r.gif
Eine Möglichkeit wäre auch Überdruck im System durch eine verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung. Die MZ haben da so nen Gummipropfen mit Löchlein auf dem Getriebe. Wo das beim Simsonmotor ist weiß ich leider nicht. Da muß mir mal einer helfen.
user posted imageMfG Dirk
General-GT
Geschrieben am: 13.02.2009, 14:55
Mitgliedsnummer.: 1417
Der soll sich da bloß nicht rausreden. Was hast du dafür bezahlt? Wenn ich einen dichten Motor abgebe, den neu machen lasse und er danach ausläuft wie ein Sieb, dann stimmt da grundsetzlich was nicht. Meiner Meinung nach, muss man sich dann einfach mal trauen und Stunk machen. Irgendwann macht er den Dicht. Kannst ihm ja auch anbieten, den Motor in einer FACHWERKSTATT abdichten zu lassen und ihm die Rechnung zuschicken.
Mal davon abgesehen, wenn er dir ernsthaft erzählen wollte, dass müsse so wegen dem Alter, würde ich mir gedanken machen wie er den Motor überholt hat. ermm.gif
Daniel
PS: Wenn die Kickstarterwelle etwas krum ist, dann ölen die Motoren sehr gerne.
Hier ist ein Video welches alle deine Fragen (wo welches Teil hinkommt) beantworten sollte.
Klick Mich!!!!
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 15.02.2009, 16:01
Stunk hab ich schon genug gemacht habe heute mein Geld wiederbekommen ( 95€). Anfangs wollte er noch das ich ihm die Teile bezahle, wie dichtungen usw. Da hab ich nicht mitgemacht ich habe gesagt das ich ihm alles vorbeibringen werde wenn er den Kompromiss nicht eingegangen wäre hätte ich ne Anzeige gemacht. Das kann ja ne sein!
Ich hätte es sollen gleich allein machen!!!!
Habe mir jetzt bei AKF Teile im wert von 77€ bestellt, da ist der Motor dann rund um erneuert, neue Lage neu abgedichtet neuer Zylinder neue Kupplung, alles 1A Qualität!!
Ps.: Danke für das tolle Video, ist echt sehr sehr gut! äußerst Brauchbar.....
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
lambiman
Geschrieben am: 15.02.2009, 16:40
Mitgliedsnummer.: 567
95 euro hast du bezahlt das konnte nichts werden
Wenn mans selber macht geht unter 100 eigentlich nichts
Inner Werkstatt gleich garnicht da kommt nochmal arbeitsleistung dazu
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 16.02.2009, 13:54
AKF bietet die Regenerierung für 80 € an
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...--S61--S70.html
Die Machen sehr sehr gute Arbeit, davon habe ich mich selbst schon mehrfach überzeugt. Auch die Leute die dort arbeiten sin äußerst kompetent. Das Material, soweit 1 Wahl oder original Teil, ist ebenfalls sehr gut.
Ich regenerier mein Motor jetzt selber für 77.78€, darin enthalten: alle Dichtungen und Dichtringe, Wellendichtringe( Viton), Lager, Verschlussdeckel, Zündkerze, Getriebeöl, Regenerirungsset ( Beläge + Scheiben) Kupplung, Zylinderdämpfungsgummis, alle sicherungselemente für die Schrauben, 1 Dichtkappe ( Kettenritzel), alle Schrauben ( Imbus), Zylinder + Kolben,
zzgl. Rabat von ???!!!! komm ich auf den oben geschilderten Betrag.
Der Pfuscher der meinen Motor regeneriert hat oder besser es versucht hat, hat nur einen billigen Lager und Dichtungssatz genommen mehr nicht, und da ich weis das er auch bei AKF bestellt hat er nicht mehr als 29€ ausgegeben, bzw noch weniger da er ja Händler ist.
Selbst wenn ich einen Betrag von 30€ einrechne hat er noch einen Arbeitslohn abzüglich Unkosten wie Reinigungsmittel,Strom, Heizung usw. von gut 50€
Ich weis aus eigener Erfahrung das so eine Regenerierung für den Ottonorm.verbr. ca ne Stunde bis 75 minuten dauert, ich habe es früher in der Regel in 45 Min. geschafft ( wenn alles bereit lag). Für einen Arbeitsloh / Stundenlohn von 45 - 50 € sollte dann doch schon was vernünftiges raus kommen, und das ist machbar!!!!! auch unter 100 €
Er verlang für eine Regenerierung eines Motors mit ein und Ausbau des Motors inkl. aller Einstellarbeiten( Vergaser Schaltung, Kupplung und Zündung) 139,99€
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
lambiman
Geschrieben am: 16.02.2009, 17:43
Das ist ja wohl lächerlich was die da anbieten für 80 euro bekommst du
Keine:
Geschliffe Zylindergarnitur(Nachbau ist der letzte Husten)
Kurbelwelle Regeneriert (auch hier Nachbau nicht zu empfehlen)
Kupplung
Die bieten lediglich Lagerwechsel und Dichtungswechsel aber was nützt mir das wenn die Kurbelwelle verschlissen ist richtig garnix
Also auch hier ein zweifelhaftes angebot für ich sachs mal so hart Idioten
Ich weiss nicht was du für 70 euro gekauft hast liste es mal bitte komplett auf würd mich interessieren
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Geschrieben am: 16.02.2009, 18:31
Das steht doch in seinem letzten Beitrag. Also mit unter 100€ Material bin ich bis jetzt noch nie weggekommen. Und da ist nur das nötigste bei.
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 18.02.2009, 18:22
QUOTE (lambiman @ 16.02.2009, 17:43)
Ich weiss nicht was du für 70 euro gekauft hast liste es mal bitte komplett auf würd mich interessieren.
mal ganz langsam, die Leute die dort arbeiten überprüfen die wiederverwendeten Teile, ich weis nicht was ihr macht, aber Teile die überprüft sind und für i.O. befunden würden können ohne Probleme wiederverwendet werden. Sicher wenn Teile defekt sind müssen und werden sie getauscht, und das wirkt sich dann auch im Endpreis aus.
Ich regeneriere nach dem Motto: Lieber original und wenn das nicht geht das original Teil instandsetzen.
Ich jedenfalls habe noch keine schlechten Erfahrungen mit den Teilen gemacht, ein Motor läuft seit 12500 km ohne Probleme, mit AKF Kurbelwelle, Kupplung und MZA Zylinder und Kolben
zu meinem Motor:
was gemacht wurde:
so was wichtig ist: meine Kurbelwelle wurde vor 2500 km regeneriert ( ist eine originale, und wurde mit Silber feingewuchtet) alle anderen Teile sind nach Vermessung bzw Sichtkontrolle in Ordnung also warum sollte ich die dann tauschen?????? Das ist nicht nur das nötigste!!!!
ich weis ne was ihr macht aber ich tausche nur das was unbedingt nötig ist, der rest wird repariert oder wiederverwendet.... hmm.gif
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
lambiman
Geschrieben am: 18.02.2009, 19:19
Oje ich glaub wir ham uns falsch verstanden also wenn ich einen Motor bekomme wo ich nicht nachvollzeihen kann wie damit umgegangen wurde mach ich fast immer nen Komplettaustausch der Verschleißteile
Gut ich zitier mal
Konnt ich ja nicht wissen wenn du damit jetzt erst rausrückst und Original regeneriert genauso mach ich das auch
Kannst du natürlich wieder nehmen
Zylinder + Kolben,
Soll das jetzt heißen du hast dir einen Nachbauzylinder gekauft oder einen Originalen ausschleifen lassen
Nachbau käme mir nie ans Moped ich halt nix davon
Also was du auflistest ist alles sehr gut und auch löblich nur wie kommst du mit der langen liste mit rund 80euro hin das frag ich mich nur
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 18.02.2009, 19:30
Ja bei meinem Anderen Zylinder sind 4 rippen gebrochen, an der obersten Rippe ist es so krass das der riss bis zur Laufbuchse geht!!!! Das ist für mich kein Thema das muss was neues her.
zum Thema Geld: Da ich bei AKF früher schon Teile gekauft habe, habe ich nun ein kräftiges Rabattkonto, das macht viel aus.
leider musste ich auf MZA Zeug zurückgreifen, klar wär mir original liebe gewesen, aber zur zeit war nichts Brauchbares in der nähe. mal sehen wie der MZA Zylinder so ist, den letzten den ich verbaut habe läuft ja immer noch....
Hast du schon schlechte Erfahrung mit dem Zeug gemacht spez. Kurbelwelle und Zylinder? Wenn ja welche....
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Simsondriver91
Geschrieben am: 18.02.2009, 20:16
Mitgliedsnummer.: 1354
Also ich habe einen MZA 50ccm³ Zylinder für den M53 Motor. Ich bin mit diesem zufrieden und er läuft immernoch (800km). Mal schauen wie lang noch.
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 20.02.2009, 19:12
nur ne Info:
Motor ist jetzt wieder dicht, der Nullring am Kickstarter war hinüber und das Dichtblech auf der Ritzelseite war verzogen.....
MfG.:
Stephan
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
