Hallo ESSI Freunde !!ich habe mir über winter eine sr2 fertig gemacht das teil sieht hammer auf und fahrt auch super bloß ich bekomme das licht einfach nicht an!!!es wurde ein neuer kabelbaum verlegt!!! ich weis nichzt mehr so richtig wo dran es liegen könnte !!!!also wenn mir jemand helfen kann danke!!meine e mail adresse!!! Roberto.Henkin@gmx.de
Mitgliedsnummer.: 161
vielleicht an der lichtspule?
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken." ( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
Hallo Roberto,
das Problem ist ziemlich einfach zu beheben oder zumindest zu lokalisieren: Der Motor läuft doch?
Klemm beide Drähte, die von unten kommen am Zündschloss ab. Damit kannst Du den Motor per Zündschloss nicht mehr ausmachen! Wenn der Motor läuft(das tut er auch ohne die beiden Kabel) muss an einem der beiden Adern eine (in diesem Fall hohe, da ohne Last) Spannung ankommen. Am besten mit einem Multimeter (gegen Masse)messen. Wenn nein: Lichspule(n) defekt. Wenn ja: Zündschloss verklemmt. Eine weitere Möglichkeit bei "nein" ist noch eine durchgescheuerte Stelle in einem der beiden Adern, die dann nach Masse einen Kurzschluss fabriziert.
Prüf das mal.
Grüsse Norbert
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo, du bist doch der, wo ich das tolle Buch herhabe! Also bei mir hats dran gelegen, dass ich aus versehen die beiden Kabel unten am Motor vertauscht habe. Wie steht denn der Schalter, wenn dein SR aus ist? Wenns das nicht ist, einfach mal gucken, ob die Birnen in Ordnung sind. Mfg. Toni
