> Motor zieht nicht von Halb- zu Vollgas
Geschrieben am: 01.02.2009, 17:22
Wir basteln schon ne Weile an einem S51/1 B Bj. 90 herum. Zündung ist richtig eingestellt, Kondensator und Unterbrecher sind neu. Haben den "Sparvergaser" gegen einen 1-12 ausgetauscht, da läuft der Motor zwar im Standgas besser, aber beim Fahren die gleichen Probleme. Der Vergaserflansch ist plan, dürfte also keine Nebenluft ziehen. Düsenbestückung ist auch korrekt. Der linke Simmerring wurde gewechselt, da noch Originalteil. Der rechte wurde vorher schon mal getauscht, deshalb haben wir ihn drin gelassen. Sollten wir den rechten S.-Ring auch noch wechseln? Hat wer ne Idee?
Thorsten
Geschrieben am: 01.02.2009, 21:35
Hallo Thorsten,
an eine S51 gehört ein 16N1-11 und kein 16N1-12. Der 16N1-12 ist anders bedüst und gehört an einen KR51-2.
essiquäler
Geschrieben am: 01.02.2009, 21:53
Mitgliedsnummer.: 1154
Vergaser 16N 11(12)
Hauptdüse 72 (67)
Leerlaufdüse 35
Nadeldüse 215
Starterdüse 50
Teillastnadel 10 (08)
Mfg Gerald
Grüße Gerald
Simsondriver91
Geschrieben am: 01.02.2009, 22:37
Mitgliedsnummer.: 1354
Es sind nicht die Düsen, es liegt am Standgas und Luftschraube, hatte es an meiner S50 mit einem Elfer auch.
Geschrieben am: 01.02.2009, 22:50
Danke erst mal für eure Hinweise. Ich habe zwar einen 12er Vergaser, aber mi 11er Bedüsung. Ich tippe doch irgendwie auf Nebenluft.
Thorsten
Geschrieben am: 01.02.2009, 23:04
Hallo Thorsten,
sprüh mal Bremsenreiniger gegen den rechten Simmerring und schaue, ob sich was verändert.
@Simsondriver das hat mit Standgas und Leerlaufluftschraube nichts zu tun. Ab ca. 1/4 Gas sind die nicht mehr aktiv und es geht nur noch über Nadel und Schieber.
