Moin!
Von aussen is ein guter Motor fast gar nicht zu erkennen. "Schnell mal drüberputzen" kann jeder. Wenn du dort vor Ort bist, solltest du folgendes prüfen: an der KW rütteln, und zwar in ALLE Richtungen (vor, zurück, hoch, runter, rechts u links). Stellst du auch nur minimales Spiel ("Klappern") fest - Finger weg! Kolben u Zylinder lassen sich am Besten mit Taschenlämpchen durchn Auslass (dort, wo später der Auspuff dran kommt) begutachten: KW langsam drehen u Kolben dabei genau betrachten. Er muss silbrig schimmern u darf KEINERLEI Längsrillen/Riefen haben. Beide Kolbenringe müssen drauf sein. Unter den Ringen darf noch nix braunes oder schwarzes zu sehen sein. Wenn der Kolben wieder unten is, in die Laufbuchse leuchten. Dort muss der Kreuzschliff noch zu erkennen sein, die Zylinderwand darf keinesfalls blank spiegeln!
Wenn du mit den Begriffen Kolben, Kreuzschliff oder Kurbelwelle nichts anfangen kannst, hol dir auf jeden Fall jemanden dazu, der Ahnung hat. Sonst haste nur Ärger
Ich hoffe, geholfen zu haben.
Gruss
Mutschy
