Neue Kurbelwelle für K Spatz
| meisterB |
Mitgliedsnummer.: 1031
Hallo Leute, Ich habe endlich damit angefangen, den Motor von meinem K Spatz zu überholen. Die Kurbelwelle hat übel gelitten. Da hat einer die Schwungscheibe mit einer falschen Mutter gesichert. Ich denke damit ist die Kurbelwelle unbrauchbar. In Ebay hab ich Folgendes gefunden: EbayPasst die Welle auch? Ich würde sagen ja, aber ich bin nicht sicher. Danke und Grüße, Sebastian
| Callifan |
Mitgliedsnummer.: 350
Hallo, Hmm, also ich hab im SR1 die Nachbauwelle drinn, von zweirad kurz, da gibts die für 45 glaube ich, plus 5 % Rabatt wenn man höflich bittet, lasse da auch ab und zu mal was machen..
Also die Welle läuft im SR1 absolut top, keine vibrationen nichts.
auch einbau war problemlos. lager ordentlich vorgeheizt und dann ging die welle ruck zuck rein..
allerdings mußte man aufpassen, der lagersitz war bisschen zu lang. man durfte die welle nicht zu weit reinschlagen.. sie hatte keinen festen anschlag.. schlägt man zu weit, kommt das ritzel zu weit raus und die schwungmasse auf der anderen seite schleift an der platte..
also vorher den abstand zwischen kurbelwange und gehäuse bisschen ausmessen..
ansonsten immer wieder so eine nachbauwelle..
fahre auch im spatz eine nachbauwelle, läuft auch top.
allerdings haben beide noch keine 1000km durch gelaufen.
in der etz150 und etz250 sind auch nachbauwellen drin, montage war auch super und bis jetzt haben die noch keine luft.. die etz150 hat am meisten gelaufen mit knappen 6tkm ohne probleme..
mfg Toni
