Restauration, zwei banale Fragen
Toni |
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo, 1. Beim 64er habe ich neue genommen, beim "neuen" nehme ich wieder die alten. (Wegen dem 14er Kopf der M8) 2. Beim 64er habe ich verzinkte genommen, die glänzen schön. Die alten waren nicht verzinkt und würden jetzt rosten, also mitlackieren. Aber erst, wenn sie festgezogen sind, sonst machst du den Lack wieder kaputt . Mfg. Toni
Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Also Schrauben lackiert man überhaupt nicht. Das ist doch Pfusch Alte Schrauben lässt man verzinken. Also wenn es sich um die Schrauben für die Motoraufhängung und spezielle Kopfgrößen handelt, würde ich auf jeden Fall die alten nehmen. Handelt es sich um Schrauben, die es heute genau so wieder gibt, kann man auch neue nehmen. Besonders, wenn die alten sehr verrostet oder die Schlüsselkanten abgewetzt sind. Für meinen 64er SR 2E habe ich auch viele Originalschrauben verzinken lassen und die restlichen neu gekauft (auch verzinkt, Edelstahlschrauben glänzen mir zu sehr. Im Baumarkt gibt es auch kleine Schrauben-Päckchen.
Teile für SR1, SR2, KR50, Spatz usw. findest du hier -> Simson Ersatzteile IFA-DKW - Das Kleine Wunder, fährt den Berg hinauf, wie andere hinunter
Guest_gringo |
ich bin zum schraubenhandel gegangen, hab mir für mein motorrad die passenden schrauben, kronenmutter ... in der richtigen länge usw. geben lassen. ich konnte die teile auch abzählen, musste also keine massen kaufen. das war schon super.
Maddin |
Mitgliedsnummer.: 210
Tach Leude
Ich nehme aus guten Grund meist bei der Restaurierung nur noch VA- Schrauben. Durch die Restaurierung von nem 600er Trabant Kombi und nen Dübener Ei Wohnwagen kam es zwangsläufig dazu. Da hab ich jetzt ein sehr gutes Gewissen das da die Schrauben nicht mehr zusammengammeln. Im Baumarkt würde ich keine Schrauben holen da sie meist die erforderliche Festigkeit z.B 5.6 nicht aufweisen. Meistens werden dort Schrauben der Festigkeitsklasse 4.8 feilgeboten, damit kann man die Gartenschaukel zusammenmurksn. Die Preise im Baumarkt sind auch ehrlich gesagt eine Sauerei. Schraubenhändler sind da preiswerter, wenn man gleich größere Mengen kauft.
