> Geräusche im dritten Gang.
fruit-of-the-loop
Geschrieben am: 18.12.2008, 22:32
Hallo Forum, nachdem ich meine Zündung nochmals eingestellt habe ging es heute mit dem neuen Motor zurück auf die Strasse...Einfahren ist angesagt.
Allerdings tut sich ein Problem auf, welches sich nicht genau lokalisieren lässt.
Es gibt ein Geräusch ähnlich einer Unwucht im 3ten Gang(ab ca.35-40km/H)...das Geräusch gibt es in geringerem Maße beim hochtouren...beim abtouren ist es lauter. Gleichzeitig übertragen sich feine Vibrationen auf das Fahrzeug. der Roller fährt sich dann "holzig". Es klingt etwas wie ein kaputtes Radlager beim Auto...allerdings drehen die Räder bei aufgebocktem Fahrzeug frei und ohne Geräusche.
Motor ist überholt und klingt ansonsten auch sehr sauber und leise.
Zylinder und Kolben DDR 1ter Schliff.
Habt ihr ne Idee?
Geschrieben am: 19.12.2008, 10:33
Hast du Getrieberäder getauscht? Wenn ja müssen sich die auch erst einlaufen, aber so laut? hmm.gif
schmoll-troll
Geschrieben am: 19.12.2008, 11:33
Mitgliedsnummer.: 840
eiert die Kurbelwelle? Vielleicht liegts am Primärritzel auf der KW. Wenn da eine Unwucht am KW-Stumpf ist, könnte ich mir so ein Geräusch gut vorstellen... Oder eingelaufene Zähne am Primärantrieb.
fruit-of-the-loop
Geschrieben am: 19.12.2008, 18:08
Hat sich erledigt. Kleiner Fehler, grosse Wirkung.
Die vordere Motoraufhängung war nur handfest verschraubt.
