AWO 350, Daten???
shorty-425 |
Mitgliedsnummer.: 2010
Es ist aber egal ob der 350 Motor original ist oder umgebaut, auf jeden Fall ist der Fahrspaß garantiert. Und wenn das Getriebe noch etwas modifiziert ist kommt man aus dem grinsen gar nicht mehr raus.
tortoloco |
Mitgliedsnummer.: 2302
Hallo,ich kann laut Angabe des Verkäufers einen original 350 cc Motor bekommen,er besitzt am Stirndeckel nur 3 Inbusschrauben,bei 250ern sind 5 Schrauben. Wer kennt sich da aus? Grüße Torsten.
Awtowelo Herrenrad 1951 28" Simson Damenrad 1956 26" maron Simson Damenrad 1954 26" Simson Herrenrad 1952 28" schwarz/blau Simson Damenrad 1956 28" schwarz/blau Indian Chief 1935 POLICIA LA HABANA
seg02 |
Mitgliedsnummer.: 1724
QUOTE (Hille @ 12.12.2008, 09:56) | glaube kaum, das es sich hier um einen originalen 350ccm Motor handelt. Meistens sind es umgebaute 250er. Was hier geschrieben wurde ist alles richtig, außer die Geschichte mit der 700ccm Maschine. Ich glaube das Thema gab es aber schonmal hier.
Gruß Hille |
Hallo Hille , .....nicht ganz!!! Das 700 - er Gespann stand oder steht sogar noch im Museum in Suhl!!! die 350- er war meines Wissens nur im Prototypenstatus. Außer dem Ausstellungsstück im Museum- das rote verkleidete- ist mir bisher noch kein anderes zu Gesicht gekommen!
Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
*Räusper* ... ich kenne mich mit AWOs nicht aus, aber mir ist aufgetragen worden, hier stellvertretend einen Literaturtipp zur AWO 700 abzugeben:
"Auto und Motorrad Oldtimer (AMO), Ausgabe Oktober 2010, Seite 22 bis 24, Beiträg zur AWO 700"
MfG, Andreas
heiwen |
Mitgliedsnummer.: 373
Danke für den Tipp Andreas. Werde ihn mal lesen. Wen die recherchierte Geschichte einer aufgefundenen Maschine mit Bildern und Erläuterungen interessiert, schaue mal hier: AWO 700 Es gibt da noch eine interessante Geschichte eines Entwicklungsingeneurs, der privat an so einem Projekt gearbeitet hat. Kann es hier aber wegen Copyright nicht einstellen. Grüße Heiko
"Back to the Roots" mit SR 2 und AWO 425 T Gespann Nicht das Baujahr oder die Herkunft zählt, sondern die Faszination der Maschine.
