> S 60 Tuningzylinder läuft nicht rund, Umbau von S 51 auf 60ccm Kit läuft nicht
Bastelschraube
Geschrieben am: 02.12.2008, 18:36
Mitgliedsnummer.: 1705
also habe das problem das ich meine simmi auf nen 60 ccm satz umgebaut habe. nun folgendes. sie springt an nimmt kurz gas an und dann eiert sie rum. auf bei der fahrt kann ich kein richtiges gas geben da sie fast ausgeht.
würde mich sehr über eure hilfe freuen. mfg schraube
apfelbaum
Geschrieben am: 02.12.2008, 19:11
Mitgliedsnummer.: 400
Bau das Ding wieder original zusammen und dann läufts wieder!
Bastelschraube
Geschrieben am: 02.12.2008, 19:36
die orginalteile kann man nicht mehr verwenden das ist ja das problem.
Dave
Geschrieben am: 02.12.2008, 19:39
Mitgliedsnummer.: 1561
QUOTE (apfelbaum @ 02.12.2008, 19:11)
Na wir sind ja wieder mal hilfreich heute...
Schraube,melde dich mal im Simsonforum.net an.
Dort fragst Du mal nach,da wird dir bestens geholfen.
Am besten Du machst noch Angaben zu deinem Setup und beschreibst das Problem etwas genauer.
MfG
Simsondriver91
Mitgliedsnummer.: 1354
Kaufe neue oder gebrauchte. Schonmal dran gedacht, dass du auch einen anderen Vergaser bzw Bedüsung brauchst?
Bastelschraube
Geschrieben am: 02.12.2008, 19:54
das war ein komplettes kit mit vergaser und und und. also das standgas hält sie wunderbar aber sobald ich gas gebe vesagt sie sofort.
Simsondriver91
Geschrieben am: 02.12.2008, 20:07
Benzin-Luftgemisch, zuviel Benzin eventuell??
=> Mach dich lieber wo anders schlau, dass hier ist eine Oldi-Seite die auf Originalität Wert legt, was ich auch gut finde.
apfelbaum
QUOTE (Dave @ 02.12.2008, 19:39)
MfG
Du bekommst auch hier mehr als kompetente Hilfe. Die Leute hier haben mindestens genauso viel Ahnung, m.E. sogar noch mehr. Einen 60er Kopf drauf und ein Bing-Vergaser dran ist eben nicht alles. Aber scheinbar doch.
Und Hilfe würdest du auch hier bekommen, falls du Punkt 4 beachten würdest. _clap_1.gif
Gruß Konsti
Dave
Geschrieben am: 02.12.2008, 20:53
@Apflbaum:
Das die Leute hier nicht kompetent sind hab ich nie behauptet.
Die Leute im SF.net kennen sich aber bei Tuning besser aus.
Dafür gibt's hier die Experten wenn's um Orginalität geht.
Jedes Forum hat seine Vorteile.
MfG
apfelbaum
Geschrieben am: 02.12.2008, 20:58
QUOTE (Dave @ 02.12.2008, 20:53)
@Apflbaum:
MfG
Bastelschraube
Geschrieben am: 02.12.2008, 21:18
Danke für den Tip. Dann werde ich mal darauf achten das ich ordentlich schreibe.
Ich habe keinen Bing sondern einen Amal und einen Arreche Vergaser die beide von der Bedüsung passen.
Habe jetzt auch die Kanäle geschliffen und poliert jedoch keine besserung. Woran kann das denn noch liegen? _uhm.gif
lambiman
Geschrieben am: 02.12.2008, 22:20
Mitgliedsnummer.: 567
Klingt bisschen nach nebenluft
Also gehörte zu dem schönen Kit auch eine neue kurbelwelle oder hauptlager ich mags bezweifeln
Hab jetzt das motörchen vom Kumpel gehabt hat sich auch son ach so schöne 60ccm kit für ganz billig geld aus taiwan draufgebastelt das Moped ging total beschissen
Hab ihm jetzt den Motor Regeneriert mit allem drum und dran natürlich mit 50ccm zylinder der is absolut zufrieden und will keinen 60er mehr haben
Ganz zu schweigen vom versicherungsbetrug lass dich mal erwischen viel spass sach ich nur.
Also was ich damit sagen will wenn der original zylinder runter ist und es muss unbedingt 60ccm sein dann ziehs ordentlich durch mit mal eben nen anderen zylinder auf ne verschlissene Kurbelwelle bringt keine punkte
Was für Bedüsung hast du drin mit der originalen gehts nicht mehr is wohl klar ausserdem brauch der luftfilter nun auch mehr durchsatz ansonsten frisst dir die Karre nur sprit weg ohne Sinn und Verstand.
Alles Klar soweit
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
meisterB
Geschrieben am: 03.12.2008, 12:03
Mitgliedsnummer.: 1031
Hallo Leute,
Ich teile die Vermutung von Dirk.
Warum war der alte Zylinder nicht mehr zu gebrauchen? Keine Leistung mehr? Verschlissen?
Nun ja, es ist doch das typische Problem:
Das Moped läuft nicht mehr so gut und was macht man als junger Schrauber? Man macht nen größeren Zylinder drauf.
Ich denke der Motor hat noch n paar Probleme mehr. Nebenlufft durch kaputte Wellendichtringe auf Grund von Lagerspiel halte ich für mehr als Wahrscheinlich.
Ansonsten: Vergasersetup anpassen. Haste das gemacht?
Grüße, Sebastian
Zum Thema: "Du bist hier falsch!" Das würde ich nicht soooo krass formulieren. Klar, hier sind viele Originalfetischisten, aber wenn man ordentlich fragt bekommt man immer eine Antwort.
Fang das nächste Mal vorne an bei deiner Fehlerbeschreibung.
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Bastelschraube
Geschrieben am: 03.12.2008, 13:10
Also i hab´s verstanden nen 50ccm brauf und gud isch merci für eure antworten ph34r.gif
meisterB
Geschrieben am: 03.12.2008, 13:15
QUOTE (Bastelschraube @ 03.12.2008, 13:10)
Scheinbar hast dus nicht verstanden.
Slowdriver Blog
