> Seitenblechbefestigung, Habicht und Star gleich?
Geschrieben am: 19.11.2008, 20:29
Sind eigentlich die Streben, an denen die Seitenbleche mit der Sternmutter befestigt werden, bei Star und Habicht identisch? Wir haben für unseren Star welche vom Habicht beschafft und angebaut, aber die Seitenbleche stehen hinten so weit vom Rahmen ab _uhm.gif
Thorsten
Habicht64
Geschrieben am: 19.11.2008, 20:40
Mitgliedsnummer.: 1676
Ja, sind gleich. Der Habicht wurde auch als Star de luxe in den "Westen" exportiert. Er unterscheidet sich ja nur durch:
Stärkeren Frontscheinwerfer
4-Gang
Tank vom Sperber
hydr. Stoßdämpfer
Querstrebe im Rahmen unterm Tank
und Aufhängung der hinteren Fußrasten am Rahmen
Geschrieben am: 19.11.2008, 20:42
Ja, da danke ich dir erstmal. Nun muss ich nur noch ergründen, warum das Blech hinten so weit absteht _uhm.gif .
Thorsten
Simsondriver91
Geschrieben am: 19.11.2008, 21:16
Mitgliedsnummer.: 1354
In Fahrtrichtung rechts?
Geschrieben am: 19.11.2008, 22:46
Hatten bisher nur den linken dran und dort stand das Blech hinten weit ab.
Simsondriver91
Geschrieben am: 20.11.2008, 13:38
is ja komisch... entweder vorne ne richtig in der Nase oder du musst es richtig in Fahrtrichtung vorpressen und dann einklinken (also etwas spannen)
lambiman
Geschrieben am: 20.11.2008, 21:49
Mitgliedsnummer.: 567
Hi
Hast schonmal die neuen mit den alten verglichen vielleicht ist einfach nur das halteblech anders gebogen
Bei dem letzten star den ich hatte passte das linke blech gerade so drauf(gewindestange war zu kurz)hab dann das haltblech etwas herausgebogen seitdem gings
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
