> Der 16N1-1, welche Bedüsung?
fruit-of-the-loop
Geschrieben am: 12.11.2008, 18:03
Hallo liebes Forum,
ich bräuchte mal Informationen zur Bedüsung des 16N1-1.
Der Gaser hängt standesgemäß an einem M53kh(Dreiecksflansch). Vorher war ein M53 /1 Zylinder verbaut und der Gaser hatte die Bedüsung des 16N1-5. Das Schwalbebuch gibt als HD eine 62er und als ND eine 212er an...im Netz ist unter ND beim 1-1 jedoch immer nur etwas von 215 zu lesen. Was ist hier nun richtig _uhm.gif _uhm.gif _uhm.gif
Steffen
lambiman
Geschrieben am: 12.11.2008, 22:01
Mitgliedsnummer.: 567
Hi
Laut meiner Rep. anleitung gehört folgendes in die Schwalbe
HD 62
ND 215
LD 35
TLN 04
SD 50
Die 212er Nadeldüse gehört in den NKJ gabs bei den BVF Vergasern nicht
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
fruit-of-the-loop
Geschrieben am: 13.11.2008, 15:39
Die Nadel ist gleich...ich war heut bei Gönnes (die Tochter war da wink.gif ). Laut iher Liste ND 215. Ich hab mir dann sogleich die 62er Hauptdüse gekauft...wird morgen verbaut. Ich hoffe damit gehts dann.
Danke Dirk und Sven.
lambiman
Geschrieben am: 13.11.2008, 21:42
Aber die Nadel wäre die gleiche, oder? 16N1-5 hat Nadel 08. Steff, das Zeug finden wir!
Nee 04 gehört in den n1-1 in den 1-5 allerdings 08 das stimmt schon
Lustigerweise hat nichtmal der n1-3 ne 08er nadel obwohl die HD ja ne 80er ist lediglich bei der Schwalbe mit n1-5 gabs die 08er nadel
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Geschrieben am: 05.05.2009, 07:58
Einfache Antwort: Nein.
Die Schwalbe braucht einen Vergaser, der die Korrekturluft von der Seite zieht, nicht aus dem Ansaugflansch.
Ran gehört ein 16N1-12 oder 16N3-1, umbestücken könnte man die Vergaser der alten Schwalbe, 16N1-5 und 16N3-11.
Alle Mopedvergaser ziehen die Korrekturluft von vorne, und das funktioniert in der Ansauganlage der Schwalbe nicht.
