> Motor säuft ab
navipilot
Geschrieben am: 02.11.2008, 17:31
Mitgliedsnummer.: 1208
Hallo, bin fast am Ende mit meinem Latain. Die 4-Gangschwalbe Bj. 80 säuft ständig ab, Kerze nass und Motor läuft nicht, aber Zündfunke vorhanden. Haben schon viel versucht:
-Vergaser von anderer, Problem Ja, unserer läuft bei anderer super
- Kondensator, Zündspule, Massekabel neu
-Zündschloss geprüft
-Auspuff frei
-Luftfilter frei, sowie Ansaugschlauch
-Zündung exakt richtig
-Simmerringe gewechselt, da lief sie ca. 500 m top, dann Problem wieder
-nochmals Simmerring auf Ölseite neu
-Tank und Zuleitung i.O.
-Zylinder und Kolben i.O., dabei Kolbenringe und Nadellager gew.
Der Zündfunke will mir schwächer erscheinen als bei meinem SR2, da ist er heller; könnte es ev. ein schwacher Magnet oder die primäre Zündspule sein?
Wäre über Tips dankbar.
apfelbaum
Geschrieben am: 02.11.2008, 18:02
Mitgliedsnummer.: 400
In welcher Kerbe hängt deine Nadel?
navipilot
Geschrieben am: 03.11.2008, 09:52
Die Nadel hängt laut Werk in 2. von oben, haben auch alle anderen Stellungen probiert.
Zündspule haben wir die außenliegende gewechselt, ohne Erfolg.
Heute noch mal probiert, immer wieder abgesoffen; wie gesagt, Vergaser funktioniert an anderem Motor super.
Unterbrecher ist auch recht neu, lief damit schon ohne Probleme; schaue mir die Kontakte noch mal an ob verölt, Abstand stimmt mit 0,4 mm.
Geschrieben am: 03.11.2008, 10:40
Schau mal lieber nach dem Abriss, wie S-U schrieb bzw. überprüfe mal, warum der Funke so schwach ist, anstatt alles wild zu wechseln.
navipilot
Geschrieben am: 03.11.2008, 18:34
Bitte erklärt mir was der Abriss ist, hängt das mit dem Unterbrecher zusammen? Sollte ich den alten (vorwende) wieder einbauen??
Geschrieben am: 03.11.2008, 22:01
Der Abriss ist der Zeitpunkt, wo der Magnet sein höchste Spannung hat. Zur Einstellung gab es mal ne Anleitung hier im Forum.
Ob die Nachwendekontakte anders sind, kann ich dir nicht sagen. Ich benutze immer noch originale Kontakte.
navipilot
Geschrieben am: 04.11.2008, 10:45
Liebe Freunde, es war der Unterbrecher, übrigens Made in Taiwan, habe den alten wieder drin und sie läuft super.
An dem defekten Unterbrecher hat die Feder zum Gewindebolzen, an dem das Kondensatorkabel befestigt ist, Kontaktschwierigkeiten wegen schlechter Verarbeitung.
Danke an alle, wir haben gelernt dass wir funktionierende Originalteile nicht, weil wir es grade mal offen haben, gegen neue (minderwertige) austauschen.
