> Krümmerdichtung, wie ist es richtig
Geschrieben am: 15.03.2006, 19:26
Hallo Mäners,
ich habe ja in dem anderen Fred erklärt, dass ich dabei bin, Krümmer zu machen. Das wird auch.
Nun habe ich bei verschiedenen Modellen (SR 2, E, Spatz, KR50, Star) die Krümmermuttern abgeschraubt und festgestellt: von "nichts" bis "alles"!
Also Dichtung vor, nach und Beides und gar keine.
Wie ist es jetzt original gewesen? Dichtung zwischen Mutter und Krümmer? Dichtung zwischen Krümmer und Kopf? Beides?
Da findet man nichts....
Grüsse Norbert
essermopi
Geschrieben am: 15.03.2006, 20:29
Mitgliedsnummer.: 223
Hallo Norbert
also bei mir waren 2 Dichtungen montiert gewesen, ist auch wieder dicht geworden
hab mal bei Mirakulis in der Originalstückliste und Explosionszeichnung nachgeschaut, da sind auch 2 Dichtungen aufgelistet
mirakulis
Schau mal unter Bücher nach , Ersatzteilliste
Gruß Rene
joker317
Geschrieben am: 15.03.2006, 20:32
Mitgliedsnummer.: 199
mmmmhhh Fragen gibts.... ich würd gar keine nehmen...pappt irgendwann fest. biggrin.gif
MfG joker317
Toni
Geschrieben am: 15.03.2006, 21:21
Mitgliedsnummer.: 125
Also meine War zwischen Mutter und Krümmer. (SR2e)
PMWebseite
Hausmann
Geschrieben am: 15.03.2006, 21:29
Mitgliedsnummer.: 221
bei mir wie bei toni.....
"Ohne Arbeit früh und spät wird dir nichts geraten, der Neid sieht nur das Blumenbeet aber nicht den Spaten"
Maddin
Geschrieben am: 16.03.2006, 16:43
Mitgliedsnummer.: 210
@ Norbert
Ich nehme immer 2e. Eine vor die Überwurfmutter und die andre dierekt an den Auslaß. Sonst saut er dort immer raus, außerdem wird der Krümmer andauernd locker. Kleinen Tip noch: Vor dem Verschrauben bißl Cu- Paste druff. smile.gif
Wolfgang
Geschrieben am: 16.03.2006, 18:21
Mitgliedsnummer.: 195
Entscheidend für einen dichten Krümmer ist die Dichtung zwischen Krümmer und Zylinder.
Dabei ist wesentlich, einen neuen Dichtring (der ist innen hohl) zu verwenden, der sich noch nicht gesetzt hat. Und dann ist es wichtig, die Krümmermutter richtig festzuziehen. Der Hakenschlüssel im Bordwerkzeug ist ja eher ein Spielzeug. Eine Rohrzange wäre schon besser, aber damit wird die Krümmermutter schnell zerknabbert, und die ist bei einigen Auspuff-Nachfertigungen jetzt aus Messing!
Ich habe zum Festziehen folgenden Trick (und ohne Werkzeug):
Schraubt die gesamte Auspuffanlage an der Befestigungsschelle ab und dreht sie nach links (etwa 45° oder auch mehr). Zieht dann die Krümmermutter mit der Hand fest und haltet sie fest, während Ihr nun die Auspuffanlage rechts herum in die Montagelage dreht. Durch den Hebelarm wird die Mutter mitgenommen und festgezogen. Wenn sie noch nicht fest genug ist, kann man das Ganze noch einmal wiederholen, indem man mit dem Auspuff noch einmal nach links ausholt (dabei natürlich die Krümmermutter festhalten, dass sie sich nicht wieder losdreht) usw.. Auch das Lösen sehr festgebrannter Krümmer ist so meist möglich.
(Jetzt merke ich, was ich für einen riesigen Aufsatz wegen dem bisschen Krümmer geschrieben habe- aber vielleicht kann der Tipp doch mal nützlich sein und er funktioniert nicht nur beim SR.)
joker317
Geschrieben am: 16.03.2006, 18:53
Hihi biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif abgenabbert! Das is ja mal geil, ich krieg mich nicht mehr ein.........
MfG joker317
Geschrieben am: 16.03.2006, 20:56
Auf die Idee der Ersatzteilliste bin ich gar nicht gekommen huh.gif Ich werd wohl alt..
Auch aus meinen frühen Mopedjahren kann ich mich entsinnen, dass so richtig keiner wusste, wo die Dichtung(en) nun hinsoll. Eine wurde immer weggelassen.
Also nochmal: Danke
Grüsse Norbert
Mopedfuchs
Geschrieben am: 16.03.2006, 21:16
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Also in der SR 1 ETL, wie auch in der vom SR 2E ist angegeben, dass 2 Cu-Dichtringe verbaut waren.
So kenne ich es auch. Einer zwischen Krümmer und Zylinder und der andere zw. Krümmermutter und Krümmer.
Sr2E1963
Geschrieben am: 16.03.2006, 21:31
Mitgliedsnummer.: 161
ich hatte anfangs einfach 2 drähte hinengebogen, jetzt hab ich einfach ne s-51 dichtung genomen.. geht wunderbar!
