> Fehlzündung am Elektronik
Katlehn
Geschrieben am: 25.10.2008, 18:43
Mitgliedsnummer.: 1624
Nachdem nun die Ursache für das Getriebeöl im Kurbelwellengehäuse gefunden wurde
(falsch eingebauter Wellendichtring) nun ein anderes Problem.
Plötzlich nur noch Fehlzündungen, Platschen und Knallen bei Vollgas, Qualmen aus dem Auspuff.
Anspringen tut der Motor wunderbar.
Nochmal zum Motor:
4 Gang mit Elektronikzündung.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Geschrieben am: 25.10.2008, 20:46
Hallo Katlehn,
ein Thread hätte wirklich gereicht. Ich vermute mal, es geht um eine S51 mit originaler Lima, oder?
Patschen kann auch vom Vergaser kommen, durch ein zu mageres Gemisch. Eine andere Möglichkeit wäre eine verrußte Zündkerze. Überprüfe mal diese Sachen. Normalerweise verstellt sich keine E-Zündung von alleine. Hast du das was verändert?
Katlehn
Geschrieben am: 26.10.2008, 07:42
Stimmt, ein Thread hätte wirklich gereicht.
(Warum auch immer)
Zündkerze 260ziger ist eine neue, nur leider jedesmal nach dem Starten verrußt.
(0,4 Elektrodenabstand)
Vergasser wurde gesäubert und hat jeweils eine neue Dichtung am Vergaserflansch sowie am Gehäuse bekommen.
Zum Gemisch kann ich nichts sagen, da nicht selber Getankt.
"Nach Rückfrage 1:50 an der Tankstelle"
Haben das Moped vor kurzen von einem älteren Ehepaar gekriegt, denen wir ab und zu mal helfen.
Geschrieben am: 26.10.2008, 08:57
Hallo Katlehn,
die Aussetzer kommen von der verrußten Kerze 100%. Mit Gemisch meine ich das Benzin-Luft-Gemisch, nicht das Benzin-Öl-Gemisch wink.gif .
Jetzt muß du rausbekommen, warum deine Kerze sofort schwarz ist. Was für einen Vergaser haste dran? Schließt der Choke 100%?
Katlehn
Geschrieben am: 26.10.2008, 11:28
Vergaser 16N1-5
Wenn ich den Choke betätige geht er aus.Ich gehe mal davon aus das er dann auch ordnungsgemäß schließt.
Stefan
Geschrieben am: 26.10.2008, 11:41
Mitgliedsnummer.: 702
Es muss ein 16N1-11 ran.
Geschrieben am: 26.10.2008, 11:43
Du hast zwar immer noch nicht verraten, um welches Fahrzeug es geht, ich vermute immer noch eine S51. Dort gehört aber kein 16N1-5 dran, sondern ein 16N1-11.
Katlehn
Geschrieben am: 26.10.2008, 12:22
Vermutung ist richtig.
S51 4Gang Elektronik.
(Elektronik wurde aber nachträglich eingebaut,von wem auch immer)
Wie Unterscheiden sich die Vegassern ??
Geschrieben am: 26.10.2008, 12:32
in allem wink.gif . Der 16N1-5 wurde beim KR51 verbaut.
16N1-5:
HD=67
ND=215
LD=40
Nadel=08
Kraftstoffhöhe=7mm
Leerlaufluftschraube offen=0,5-1 Umdrehungen
16N1-11
HD=72
ND=215
LD=35
Nadel=10
Kraftstoffhöhe=8mm
Leerlaufluftschraube offen=1-2 Umdrehungen
Du siehst, das beide Vergaser völlig unterschiedlich bedüst sind. Besorge dir den richtigen Vergaser und probiere diesen dann aus.
Katlehn
Geschrieben am: 26.10.2008, 12:37
Ok und danke.
Melde mich dann wieder.
meisterB
Geschrieben am: 26.10.2008, 19:14
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi, hast du ev. die Düsen vertauscht?
Hauptdüse und Starterdüse? Wäre auch ne Begründung... Aber naja, wenn eh n anderer Vergaser rein muss...
Oder es is einfach nur noch zu viel Öl im Kurbelgehäuse.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Katlehn
Geschrieben am: 31.10.2008, 18:09
Hallo ,
heute den Vergaser 16N1-11 eingebaut und leider das selbe Theater.
Im stand läuft er wunderbar, sobald ich aber Gas gebe hat sich das Thema wieder erledigt.
Nur noch ein spucken und stottern und hört sich an als wenn er gleich abgewürgt wird.
Runter vom Gas und im Stand, dann alles wieder normal.
Kerze wieder raus, Elektrode sieht schwarz aus und ist nass, Abstand gemessen 0,4 vorhanden.
Wieder rein, und nochmal das ganze.
Langsam geht das an die Nerven.
Geschrieben am: 31.10.2008, 22:51
Hattest du die Kerze mal gesäubert bzw. mal ausgetausch?
Katlehn
Geschrieben am: 02.11.2008, 11:51
Kerze ist Nagelneu und wurde selbstverständlich nach dem Rausdrehen gesäubert.
Da der Vorbesitzer nicht sicher ist wie das Mischungsverhältnis im Tank ist, habe ich nun um sicher zu gehen das Komplette Gemisch abgelassen und durch neues 1:50 ersetzt.
Motor läuft nun einigermaßen vernünftig, Qualmt aber wie verrückt und meine Klamotten Richen als wenn ich beim Speedway war.
Kann es sein, das eventuell ein teil des Getriebeöls welches sich im Kurbelwellengehäuse befindet verbrannt wird ?
Geschrieben am: 02.11.2008, 14:43
Fahre mal so 10km mit ordentlich Gas, kontrolliere vorher und nachher den Getriebeölstand, dann weißt du was los ist. Normalerweise sollte der Motor nach 10km nicht mehr qualmen. Wenn das Getriebeöl gleich bleibt, kann es nur noch zu fettes Gemisch aus dem Vergaser sein.
Du kannst auch mal eine Geruchsprobe machen. Brennendes Getriebeöl richt anders als brennendes Zweitaktöl, das riecht besser.
