> E-Starter, E-Starter funzt nicht mehr
hotte444
Geschrieben am: 10.10.2008, 06:10
Mitgliedsnummer.: 1603
Anlassermotor ist OK....ist da irgendwo ein Regler oder ähnliches zwischen gebaut wenn ja wo finde ich es?
Danke schon mal
hotte
Geschrieben am: 10.10.2008, 08:22
Mensch Hotte, ein bißl genauer mußt du schon werden. Was funzt nicht?? Der Anlasser dreht, aber dein Motor bewegt sich nicht?
hotte444
Geschrieben am: 10.10.2008, 08:31
Anlasser dreht nicht bekommt keinen Strom
Geschrieben am: 10.10.2008, 11:56
Woher weißt du, das der Anlassermotor ok ist, wenn er nicht mehr dreht _uhm.gif .
Nimm einfach mal ein Meßgerät und verfolge die einzelnen Meßpunkte, beginnend am Anlassertaster. Dann immer dem Schaltplan nach weiter gehen, bis zu der Stelle, wo keine Spannung mehr anliegt. Natürlich muß du die ganze Zeit den Anlassertaster gedrückt halten. Bist dir sicher, das die Batterie genügend Strom liefert? Miß mal die Spannung direkt an der Batterie (Klemmen an + und -) beim Drücken des Anlassertasters und poste diese mal hier.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 21.11.2008, 22:57
Mitgliedsnummer.: 149
der anlasser wird über ein relais geschaltet.
der anlasser funktioniert nur wenn die leerlaufkontrolle leuchtet, um ein betätigen während dem fahren zu vermeiden.
bei hotte444 wird es wohl daran liegen, dass der leerlaufschalter nicht funktioniert.
