Kupplungsprobleme
strassenmeister |
Mitgliedsnummer.: 1552
Hallo Thomas  . Du schreibst neue Bowdenzüge.....warum soll ich die wechseln? Das mit dem Oil werde ich machen, aber vieleicht erst altes ablasen und Diesel rein und mal die Pedalen mehrmals drehen. Dann Diesel ablassen und frisches Oil rein( habe ich hier in der Suche gelesen). Würdet ihr das auch so machen? Danke und Grüße Rico
tommy266 |
Mitgliedsnummer.: 997
Hallo Rico, folgendes, es könnte sein, dass die Lamellen verklebt sind, muss aber nicht sein. Lass das alte Öl ab und fülle neues auf, dann stelle als erstes das Kupplungsspiel neu ein. Lass den Motor laufen und spiele mal paar Minuten mit der Kupplung, das sollte das Kleben der Lamellen beseitigen. Lege von mir aus den ersten Gang im aufgebockten zustand ein und lass sie laufen, dann den zweiten. Die Karre fängt zwar an sich aufzuschauckeln aber es muss laufen und das Öl muss heiss werden. Wenn du mit dem Einstellen der Kupplung nicht zu rande kommst, benutze dazu die Suche oder schreibe mich über meine E-mail an. Bei meinen Essis giebt es auch einen "Klack" wenn der 1. Gang geschallten wird. Das ist normal, "Klackt es nicht" verreckt Sie dir zwar nicht, aber fährt auch nicht an. Das ist Bauart bedingt. Bevor du die Kupplung auseinander nimmst, versuche die Kupplung einzustellen! Sollte das nich helfen, kannst du damit rechnen, dass die Belege bzw. die Lamellen runter sind. Mfg Thomas
strassenmeister |
OK Jungs, werde ich so machen  . Den Tip mit dem Buntmetallrohr mit Schlitz finde ich toll  . Welchen Durchmesser von sonem Rohr müßte ich dazu nehmen? Mfg Rico
