> kupplung sl1
jodi
Geschrieben am: 06.10.2008, 19:40
Mitgliedsnummer.: 1596
hallo,
ich habe ein sl1 was soweit läuft und auch nen neuen kolben und zylinder hat. allerdings greift zumindest für meinen geschmack die kupplung schon sehr zeitig sodass es im stand ruckt und ich auch das standgas nicht so einstellen kann das es sicher läuft. beim anfahren ruckt dann bis zu einer bestimmten drehzahl der ganze motor während des kupplunggreifens. ist es möglich die fliehkraftkupplung zu justieren ggfs. mit bastlertricks. ist das rucken normal oder ist das vielleciht generell normal weil es nicht so ausgereift war?
danke für die hilfe.
falls irgendwer noch teile braucht ich habe noch alles da.
gruß achim
Geschrieben am: 06.10.2008, 22:25
Wenn die Kupplung ruckelt, dann ist die Kupplungstrommel unrund. Die schleift dann an einer Stelle.
