> Sprit läuft über
simmibastler
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:42
Mitgliedsnummer.: 184
hallo ich versuche gerade die 150 er ETZ von einem freund zu machen.
ich hatte den vergaser sauber gemacht und daraufhin wollte ich ihn wieder anbauen habe den benzinschlauch angeschlossen und den hahn aufgedreht.
der sprit kam dann vorne rausgelaufen richtung zylinderflansch (hatte vergaser noch nicht drangebaut ) und dann hab ich mich gefragt wie das geht also schwimmer eingestellt ( auf 30 zu und 32mm offen) und schwimmerventil gewechselt.
kam immer noch raus
was kann das sein???
hab mir überlegt, dass die nadel und die nadeldüse vielleicht ausgelutscht sind???
was meint ihr???
MFG
Gruß Christoph
Geschrieben am: 01.10.2008, 12:18
Bau mal den Schwimmer aus und drücke das Nadelventil von Hand zu. Kommt dann immer noch Benzin aus dem Schwimmernadelventil? Hast du eine neue Papierdichtung verwendet?
simmibastler
Geschrieben am: 01.10.2008, 19:16
problem schon gelöst lag an dem überlauf der war verstopft.
MFG
Gruß Christoph
Ludwig
Geschrieben am: 01.10.2008, 19:52
Mitgliedsnummer.: 1101
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 01.10.2008, 21:47
simmibastler
Geschrieben am: 05.10.2008, 21:43
Daran hat es aber gelegen.
Vom prinzip her ist es mir auch egal ob ihr das versteht oder nicht ich weiß ,dass sie wieder fährt der rest ist mir egal.
p.s. Hauptsache ihr wisst alle über die deutsche Rechtschreibung bescheid, dass ihr wenigstens die Fehler findet.
MFG
Gruß Christoph
Ludwig
Geschrieben am: 05.10.2008, 21:52
Wieso soll es daran gelegen haben?
Wenn du den Überlauf frei machst dann kann es ja theoretisch dann dort rauslaufen anstatt Richtung Zylinder...
Ich bin mir relativ sicher dass da irgendwelcher Dreck oder so das Nadelventil nicht richtig schließen lassen hat.
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 06.10.2008, 09:26
Mfg Ludwig
Ja, der Meinung bin ich auch, daß es am Nadelventil gelegen hat. Das mit der Rechtschreibung verstehe ich auch nicht.
meisterB
Geschrieben am: 06.10.2008, 09:39
Mitgliedsnummer.: 1031
Wenn das Nadelventil nicht schließen kann, läuft das Benzin zum Übrlauf raus.
Wenn der dazu noch zu ist, läuft der Vergaser eben oben über... Der Sprit drückt ja hoch.
Wenn jetzt der Überlauf wieder frei ist, hast du trotzdem noch ein defektes Nadelventil.
Wenn jetzt also mal wieder Sprit raus läuft, kanns passieren das du mal ganz warme Beine bekommst.
Viel Spaß dabei.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 06.10.2008, 12:46
simmibastler
Geschrieben am: 06.10.2008, 21:27
wie im ersten beitrag von mir beschrieben, hatte ich das nadelventil als erstes gewechselt also daran lag es nicht es lag an einem falschen schwimmerstand, den mir ja auch niemand sagen konnte.
es kommt nix aus dem überlauf
also nochmal zusammenfassend: der schwimmerstand stimmte nicht, sodass der sprit dann eigentlich aus dem überlauf rasulaufen müsste der war jedoch verstopft also drückte es ihn direkt in den zylinder und das war der grund, warum sie nicht so gut lief.
ganz einfach
jetzt stimmt schwimmerstand und überlauf ist auch frei und sie läuft sehr sauber
MFG
Gruß Christoph
Ludwig
Geschrieben am: 06.10.2008, 22:27
kam immer noch raus
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 07.10.2008, 09:00
Und ich dachte es lag am verstopften Überlauf biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif. Aber eigentlich verstellt sich ein Schwimmer nicht von alleine.
simmibastler
Geschrieben am: 07.10.2008, 19:45
nein aber ein schwimmer wird mal undicht und dann muss ein neur ran der eingestellt werden muss.
habe keine lust mich mit euch auseinanderzusetzen wo ich das problem hatte hatte auch keiner nen vorschlag außer ne papierdichtung biggrin.gif und jetzt sind alle besserwisserisch
MFG
Gruß Christoph
Geschrieben am: 07.10.2008, 19:54
Werde mal hier nicht pampig mad.gif , sie haben so gut es geht geantwortet, aber deine Informationen haben nicht mehr hergegeben.
