> Zündung.....
Sr2E1963
Geschrieben am: 07.03.2006, 20:12
Mitgliedsnummer.: 161
Hallo SR-Freunde,
habe jetzt meien Kurbelwellendichtringe erneuert und dazu logischerweise die Zündunga usgebaut...
Jetzt muss die je wieder eingestellt werden...
Habe werder einstellnocken und Messuhr... Mein Kumpel meint er könne das mit einem Schrubenzieher blink.gif .... will es aber vernünftig machen ..
MFG
joker317
Geschrieben am: 08.03.2006, 16:25
Mitgliedsnummer.: 199
Noch nie gemacht....Schuldigung. Was willst für den KR51(Signatur) haben? Haste mal ein Bild?
MfG joker317
pitsonkel
Geschrieben am: 08.03.2006, 18:23
Mitgliedsnummer.: 57
naja statt dem schraubenzieher kannst auch einen meßschieber (schublehre)nehmen aber anders geht das sonst auch net so ganz ohne werkzeug....
SR1;SR2;Spatz SR 4-1P;Spatz SR 4-1K;Spatz SR 4-1SK; Star SR4-2;Star SR4-2/1; KR 50; KR 51/1 (3); KR 51/1 S; KR 51/2 L; S51 Enduro; Sperber; Habicht; IFA RT125/0,
Wolfgang
Geschrieben am: 08.03.2006, 18:31
Mitgliedsnummer.: 195
Wenn Du die Zündung auf 2,5 mm vor O. T. einstellen willst, dann musst Du auch 2,5 mm messen können. Das geht natürlich am besten mit der Messuhr, zur Not aber auch mit dem Tiefenmaß der Schiebelehre.
Stelle die Zündung noch ein, solange der Motor ausgebaut ist. Da kommst Du ganz gut an den Unterbrecher durch das Loch in der Schwungscheibe heran.
Der Einstellnocken ist nicht zu empfehlen, denn ob der 100%-ig mit dem Nocken Deiner Schwungscheibe übereinstimmt?
Zuerst Unterbrecherabstand auf maximal 0,4 mm einstellen. (Kurbelwelle mit der Schwungscheibe immer in Laufrichtung des Motors drehen.)
Dann nimmst Du einen schmalen Streifen möglichst dünne Folie (z. B. PVC oder Silberpapier) und schiebst ihn zwischen die Unterbrecherkontakte.
Wenn sich jetzt der Kolben auf den O. T. zubewegt, kannst Du den Streifen bei geschlossenem Kontakt nicht herausziehen.
Erst wenn der Kolben die besagten 2,5 mm vor O. T. erreicht hat (Siehe Messeinrichtung), lässt sich der Streifen herausziehen.
Um diese Übereinstimmung hinzukriegen, musst Du die Grundplatte verdrehen, eventuell auch noch ein bisschen den Unterbrecherabstand verändern.
Das ist alles ein bisschen fummelig, aber am ausgebauten Motor bequem auf der Werkbank machbar.
Und nun ran ans Werk!
