> S 50 Kickstarter
Lowrider2905
Geschrieben am: 18.09.2008, 15:03
Mitgliedsnummer.: 912
moin,
ich suche für meine Schwalbe S noch den auf dem Bild zu sehenden Kickstarter. So war er auch meines Wissens an der S 50 verbaut.
mfg Richard
Lowrider2905
Geschrieben am: 25.09.2008, 16:56
Hat keiner was?
Suche nun auf dem Wege auch noch einen weißen Lampenring, ob er nun wie sehr oft, an der Oberfläche versprödet ist und schon am Rand leicht ausgefrans ist mir egal, soll an ein Fahrzeug mit Patina, nur halt nichts ausgebrochenes bitte.
Der Kicker kann auch gerne rostig sein, nur die Verzahnung sollte noch in Ordung sein.
Teile zum tauschen sind auch vorhanden.
mfg Richard
Schmied
Geschrieben am: 25.09.2008, 17:51
Mitgliedsnummer.: 423
Solche Kickstarter gibt es nagelneu für 10€ beim Teilehändler (hab für mein KR50 einen auf nem Teilemarkt gekauft -Top Qualität)
Einen alten, verrosteten Hebel hätte ich noch da, ist aber an der Schelle schonmal geschweißt. Verzahnung müsste noch gut sein. Kann Dir bei Bedarf zum Wochende ein Bild davon nachrreichen, ich komme erst ab morgen wieder an meinen Teilefundus...))
Lowrider2905
Geschrieben am: 25.09.2008, 20:57
Sicher? Die es neu gibt sind kürzer, das ist das Problem, die stoßen gegen den Tunnel und hauen mir unten Kratzer rein, ist bei beiden Schwalbe S das Problem die ich habe.
Und geschweißt, hmm ungerne, habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht.
mfg Richard
Schmied
Geschrieben am: 25.09.2008, 21:31
Zur Erklärung:
Als ich mein KR50 aufgebaut habe stand ich auch vor der Frage wegen dem Kickstarter. Durch Zufall bin ich auf einen Händler bei nem Teilemarkt in Bautzen gestoßen und der hatte die da. Nagelneu, Top verchromt, komplett mit Gummi -10€, und passt wie Original.
Der Hebel der vorher verbaut war hab ich vorsichtshalber mal aufgehoben und somit übrig.
Und wenn es ordentlich gemacht wurde dürfte es mit Geschweißten Hebeln keine Probleme geben.
Lowrider2905
Geschrieben am: 26.09.2008, 15:06
Okay, dann sei doch mal so nett, und mache mir ein Bild mit einem Zollstock daneben, wenn das keine allzugroßen Umstände macht.
mfg Richard
Ludwig
Geschrieben am: 29.09.2008, 22:19
Mitgliedsnummer.: 1101
Brauchst du den Lampenring noch? ich hab noch einen .. spröde natürlich aber ich glaube nicht ausgebrochen, da muss ich mal nachgucken.
Mfg ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Lowrider2905
Geschrieben am: 30.09.2008, 12:12
Ja der wird noch benötigt. Wäre super wenn du da mal gucken könntest.
mfg RIchard
Ludwig
Geschrieben am: 30.09.2008, 14:49
Naja besonders schön ist das Teil nicht mehr...
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Lowrider2905
Geschrieben am: 30.09.2008, 17:53
Was willst du denn für den Lampenrahmen haben?
Oder gibt es etwas was du brauchst und wir evtl tauschen können?
mfg Richard
Ludwig
Geschrieben am: 30.09.2008, 18:01
Schick mir ne Pm, sag halt was er dir wert ist.
Teile brauch ich im Moment keine...
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Schmied
Geschrieben am: 30.09.2008, 21:21
Das Angebot wegen dem gebrauchten Kickstarter zieh ich hiermit zurück, da er mittlerweile anderweitig verkauft wurde... rolleyes.gif
