> Schwalbenzusammenbau
schwalbenneuling_hofi
Geschrieben am: 03.09.2008, 16:12
Mitgliedsnummer.: 672
sad.gif hey alle miteinander,
ich wollte mal wissen, ob es eine bauanleitung für eine schwalbe gibt.
ich habe meine schwalbe komplett auseinander genommen, um sie halt komplett neu aufzubauen, mit allem drum und dran.
ich denke zwar das ich sie wieder zusammen bekommen werden, aber man weiß ja nie.
Eigentlich komme ich auf die frage, weil ich besitze zwei schwalben und bei meiner einen ist folgendes passiert.
die ölablassschraube hat sich gelockert und ist abgefallen.
leider ist dies wohl bei einer längeren fahrt passiert, sodass ich es nicht mitbekommen habe.
Den tag bin ich also gemütlich bei sonnenschein gefahren und denn auf einmal ging kein gang mehr.
die kupplung hatte kein spiel mehr, wie sonst. ich denke also das sie nicht mehr komplett löst. ich hoffe es ist zu verstehn, wie ich das meine.
ich hoffe ihr schreibt mir mal ein par antworten, ob das getriebe jetzt voll im arsch ist oder ob die kupplung einfach nur fest gegangen ist, wenn das denn geht?
reicht es wenn ich wieder öl reinkippe und ein wneig an der kupplung ziehe und ein wenig hin und her rolle??
Geschrieben am: 03.09.2008, 22:22
Welche von den vielen Schwalbentypen hast du denn? Ich würde dir auf jeden Fall eine passende Ersatzteilliste empfehlen, da sind alle Teile der Reihe nach dargestellt und bezeichnet. Mache ich auch immer so.
Geschrieben am: 04.09.2008, 07:13
Sorry hat ich ganz vergessen hinzuschreiben.
die Kaputte mit dem getriebe ist eine KR51/1 und die auseinander genommende ist eine KR51/2(dreigang)
navipilot
Geschrieben am: 04.09.2008, 07:21
Mitgliedsnummer.: 1208
Öl rein und probieren.
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._motoren.html#4
dort hast Du Explosionszeichnungen (ganz unten) der Motoren
Geschrieben am: 05.09.2008, 07:17
ermm.gif habt ihr auch eine antwort auf mein anderes problem??
meisterB
Geschrieben am: 05.09.2008, 08:12
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi,
Naja, geh doch nach dem MZA-Katalog vor.
Herstellerkatalog Damit klappts bestimmt.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 05.09.2008, 11:36
Na, die Kupplung geht nicht fest, da wird wohl eine Welle gefressen haben, wenn du Glück hast, kannst du noch ein paar Teile retten, wenn nicht, dann nicht. ermm.gif Wo kommst du denn her, vielleicht kann man dir ja tatkräftig helfen.
Geschrieben am: 05.09.2008, 14:50
ich komme aus magdeburg, naja die schwalbe mit dem kaputten getriebe ist nciht ganz so wichtig, das problem werde ich mir später mal zu gemüte führen.
meine andere schwalbe isgt wichtiger muss nur noch die verkleidung lackieren und denn wird sie zusammen gebaut
