ich habe mir vor einiger Zeit bei eBay eine Simson SR2 ersteigert. Recht verwitterter Zustand und viel verbastelt/kaputt. Lange Rede kurzer Sinn [...] Nach einigen Reparaturen (Auspuff, Zündung einstellen) sind wir nun soweit, dass das Moped fährt. Hoher Drehzahlbereich ist okay, 2er Gang auch kein Thema. Aber beim Anfahren, also im niedrigen Drehzahlbereich, säuft der Motor immer ab. Man muss also ordentlich mit der Kupplung spielen, um anzurollen.
Wir haben schon eine neue Nadel in den Vergaser, Typ: NKJ 123-4, der sonst Funktioniert, eingebaut, da die alte sehr nach Eigenbau aussah. Nun liegt also das Problem bei zuviel Sprit für zu wenig Umdrehungen. Entweder ist die Nadel zu "dünn" oder die Nadeldüse so groß. Hat einer von euch Erfahrung mit solch einem Problem bzw. mit diesem Vergaser?
Danke im Voraus, DeathShooer
