> KR51/2 E, Vibration
knust1
Geschrieben am: 19.08.2008, 18:31
Mitgliedsnummer.: 1447
Mit meiner Schwalbe werde ich noch nicht so richtig Freund. Irgendwie wackelt das Fahrzeug, entweder bein Beschleunigen, wenn der Gag recht hoch gefahren wird, oder beim Gas wegnehmen, dann vibriert das ganze Fahrzeug, als wenn es auseinander reißen will. Was mag das sein? Auch die Vorderradbremse bremst nur recht schwach.Sind das typische Schwalben Fehler? _uhm.gif
schwalbe
Geschrieben am: 19.08.2008, 18:38
Mitgliedsnummer.: 1475
an deiner forderradbremse sind warscheinlich nur die beläge ab. Hab die bei mir gewächselt (puu) das war ein unterschied viel besser
das wackeln ist normal nur nicht so extrem ein bischen is bei mir auch so
streetrazer
Geschrieben am: 19.08.2008, 19:26
Mitgliedsnummer.: 922
wackelt deine Schwalbe so hin und her? mehr auf dem Hinterrad oder eher die ganze Schwalbe? nach links und rechts?
Mfg Markus
-----NO RISK NO FUN-----
knust1
Geschrieben am: 21.08.2008, 12:20
Also. noch einmal zu meiner Schwalbe. Bin heute damit gefahren und habe dabei nun festgestellt, der Fehler kommt von Hinten. Auch in den Kurven fängt sie an zu wackeln und das ziemlich heftig, ebenso beim Gas wegnehmen und beim Kuppeln.
Kann es ein Hinterradproblem sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Geschrieben am: 21.08.2008, 12:27
Gut möglich. Schau mal ob der Reifen richtig auf der Felge sitzt ( da ist ne kleine Markierung am Reifen, die immer gleichmäßig aus der Felge schaut).
Dann auch mal nachsehn ob die Felge nen Seiten- und Höhenschlag hat.
knust1
  Geschrieben am: 21.08.2008, 19:17
Hallo und vielen Dank für die Hilfestellungen. Der Fehler ist gefunden und ich habe diesen auch bereits behoben. Es lag am Vorderrad, die beiden hinteren Muttern waren lose und dadurch hat das ganze Fahrzeug den instabilen Eindruck hinterlassen. Die beiden Muttern sind nun angezogen und eine Probefahrt hat mich mit meiner Schwalbe versöhnt.
Ostbiker
Geschrieben am: 21.08.2008, 19:26
Mitgliedsnummer.: 75
welche hinteren Muttern?
Doch nicht die vim Schwingenlager oder? Man-man-man - ihr seit mir vielleicht ein verrüktes Volk, ich prüf doch erstmal die Technik, bevor ich mich selbstmörderisch in den Verkehr traue blink.gif . Das hätte auch böse ins Auge gehen können. Umsonst ist die Eintragung in der Bedienungsanleitung nicht, das regelmäßig alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz zu prüfen sind.! tongue.gif
MfG. Christian M.
streetrazer
Geschrieben am: 21.08.2008, 20:20
Mfg Markus
meisterB
Geschrieben am: 22.08.2008, 10:14
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi Rolf,
An deiner Stelle würde ich mal deine Werkstatt zur Sau machen. Deine Schwalbe war doch erst dort.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
