mit und ohne Luftfilter
Sr2E1963 |
Mitgliedsnummer.: 161
Hallo, in welcher Kerbe hängt die Nadel? Mische mal 1:33 da kann man das Kerzenbild besser beurteilen Grüße Andy
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken." ( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
NorbertE |
Antwort (leider im falschen Fred) von Westi: Hallo Hille, habe mal den Vergaserdurchlaß gemessen,ist 13 mm und die Hauptdüse ist eine 60 iger....Vergaser hat leider keine Bezeichnung drauf... Danke noch an alle anderen für die guten Hinweise,werd es mal probieren... WestiFür den Standardmotor Rh ist ein 12er Vergaser (also 12X-X) richtig und nur in Ausnahmefällen (bei etwas Motoroptimierung  ) eine 60er Düse notwendig. Normal muss er mit einer 55er laufen. Was Hendrik schrieb ist richtig!! Alte Düsen sind durch den Flüssigkeitsstrom über Jahre meist deutlich grösser, als angegeben. Gibts "neue" Düsen überhaupt irgendwo?
