> Spiel Kurbelwelle
Esser2e
Geschrieben am: 27.07.2008, 20:35
Mitgliedsnummer.: 1418
moin
bin auf dem gebiet neu ... hab mir nen sr2 e geholt ... hatte am we nun den motorauseinander ,um eine bestandsaufnahme der neuzuverbauenden teile zu machen.
hab nun mal eine frage zur kurbelwelle bzw dessen lager ,,,, höhen spiel ist kein merkliches vorhanden,seitlich ein wenig . hab mal die stellung ausprobiert als wenn das pleuel in der ut stellung wär ,schlägt das pleuel aber nicht gegen die kurbelwelle ...
soll die welle spiel haben ??? oder muss die generell spielfrei seitlich sein...
kann man dieses lager wechseln??
mfg
Sven
Geschrieben am: 28.07.2008, 06:09
Mitgliedsnummer.: 309
Also,
Höhenspiel sollte die Welle nicht haben, etwas Axialspiel schon. Irgendwo in dem Forum gibts auch eine Toleranzangabe. Vielleicht findest du über die Suche was, oder Jemand erinnert sich.
Wechseln kannst du das KW - Lager vermutl. nicht selbst, da du dazu ne Presse und ne Einrichtung zum Wuchten brauchst.
Gruß Sven
Edit : habs gefunden :
Spiel KW
Geschrieben am: 28.07.2008, 09:03
Das untere Pleuellager hat folgende definierte Spielmaße:
Radial (also 90° zur Welle)0,01-0,03 (nicht fühlbar)
Axial 0,1-0,2 (auch fast nicht fühlbar)
Etwas mehr axiales Spiel unten ist nicht schlimm, es darf nur nicht "kippeln" (also seitlich schräg verdrücken).
Genauso verhält es sich mit dem oberen Auge: Kolbenbolzen durch, es muss leicht gehn, aber man darf ihn nicht schräg verdrücken können.
Janer
Geschrieben am: 21.01.2018, 12:21
Mitgliedsnummer.: 8578
Ich habe mich mit meinem Kumpel entschieden, den SR1 Motor meines SR1 seber zu lagern und abzudichten.
Die Kurbelwelle habe ich heute mal genauer betrachtet.
Das Pleul hat nach oben kein Spiel, jedoch unten kann ich es minimal verschieben und sie kippelt auch.
Wenn ich den Bolzen vom Kolben durchstecke Kuppel dieses aich minimal.
Nach Norbert seiner Beschreibung muss diese dann erstzt bzw. regeneriert werden?! _uhm.gif
VG Jan
Geschrieben am: 21.01.2018, 14:23
QUOTE (Janer @ 21.01.2018, 13:21)
VG Jan
Wenn du deinen Motor regenerierst, dann lass auch deine KW regenerieren. Als Laie ist es manchmal ganz schwer beurteilbar ob die KW noch in Ordnung ist.
Ich verbaue bei Motor Regenerationen nur neu überholte originale Kurbelwellen.
Deinen Zylinder musst du ja sowieso schleifen lassen, dann kannst du auch gleich die Kurbelwelle mit Zylinder nach Suhl schicken, geht dann in einem Aufwasch und du bist auf der sicheren Seite und hast die nächsten 30 Jahre wieder Ruhe. wink.gif
