> Probleme beim Einstellen der Zündung
meisterB
Geschrieben am: 22.07.2008, 20:15
Mitgliedsnummer.: 1031
Hallo Leute,
Ich habe heute meine Zündung einstellen wollen, bin aber gescheitert.
Folgendes Problem: Ich gleiche die Markierung der Grundplatte mit der Markierung am Gehäuse ab, setze das Polrad auf und schaue ob der Unterbrecher 0,4mm offen ist, wenn die Markierung am Polrad mit der am Gehäuse übereinstimmt. Ist nicht der Fall. Der Unterbrecher öffnet später. Also hab ich die Grundplatte auf extremste Frühzündung gestellt, also maximal gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Immer noch zu spät. Was kann das sein?
Mein Nachbar meinte, das ich ein falsches Polrad drauf hab. Er sagte es gab da Unterschiede und der Nocken sitzt falsch. Wäre eigentlich ne Erklärung, aber ich hab das noch nie gehört.
Gibts noch ne andere Erklärung?
Danke für Eure Hilfe.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
joker317
Geschrieben am: 22.07.2008, 20:31
Mitgliedsnummer.: 199
Ja, das mit dem falschen Polrad könnte stimmen. Guck erstmal ob das Polrad richtig auf dem Keil sitzt und er nicht abgeschert ist! Es kann auch sein, dass mal irgendein Idiot da einfach aus Jux und Dudeldei eine Markierung hingemacht hat, vll. findest du eine weitere Markierung.
Aber kontrolliere die Geschichte mit dem Keil erstmal.
MfG joker317
meisterB
Geschrieben am: 22.07.2008, 20:34
Hi, das hab ich gemacht.
Der Passt.
Das Polrad ist 11/81 gebaut. Das wundert mich n bisschen.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
joker317
Geschrieben am: 22.07.2008, 20:35
biggrin.gif Dämliche Frage: Rot ist es nicht zufällig? laugh.gif
MfG joker317
meisterB
Geschrieben am: 22.07.2008, 20:36
Berechtigt. tongue.gif Nein, is schwarz und hat auch nen "Nocken" innen. wink.gif Funke kommt ja auch. Aber zu spät.
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 22.07.2008, 22:07
War da nicht mal was mit Abrissmaß und nicht passenden Unterbrecher, Poss kann doch davon ein Liedchen singen, bei seinem SR2. Wenn der Nockenberg stimmt musst du mal den Unterbrecher bearbeiten.
meisterB
Geschrieben am: 23.07.2008, 08:38
Hi Leute,
Ich hab auch gleich den Unterbrecher erneuert. Er macht ja auf, aber zu spät...
Ich hatte sowas noch nie.
Komisches Zeug...
Ich hab mal n bisschen geforscht und bin auf folgendes gekommen:
Es gibt verschiedene schwarze Polräder. Für die innenliegende Zündspule ist der Nocken versetzt, da dort der Unterbrecher woanders sitzt.
-> is aber denk ich bei mir nicht der Fall, da keine Gewinde für den Lüfter dran sind und das Polrad 11/81 gebaut wurde.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Harry
Geschrieben am: 23.07.2008, 17:48
Mitgliedsnummer.: 463
Hallo Meister B !! biggrin.gif Zum ersten mal,wenn die Keben Von Motor, Grundplatte und Schwungscheibe übereistimmen,istdas der Punkt, wo der Unterbrecher öffnet und nicht wo er 4mm offen sein muss. dieses Maß muss er bei OT haben. Außerdem steht auf der Schwungscheibe und der Grundplatte eine Nummer, mit der kann man feststellen ob beide paarig _console.gif sind.
Gruß Harald
Meine Fahrzeuge : S51 B1-4,Star SR4-2,Habicht SR4-4.SR2E,KR 50,S-50B
meisterB
Geschrieben am: 23.07.2008, 17:55
Hi Harry. Ja, schon klar. Also wenigstens mit dem OT, den 4mm und den Markierungen. Hab das nochmal nachgelesen. Trotzdem öffnet er zu spät.
Aber erzähl mir mehr über die Nummern. ;-)
Danke und Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
joker317
Geschrieben am: 23.07.2008, 19:30
Es gibt auch Moped mit innenliegender Zündspule und Fahrtwindkühlung wink.gif
MfG joker317
meisterB
Geschrieben am: 23.07.2008, 20:09
Mm... Aber das Baujahr vom Polrad spricht dagegen.
Slowdriver Blog
dennx_sr2e
Geschrieben am: 23.07.2008, 22:21
Mitgliedsnummer.: 1350
haste nen polrad mit 4 oder 3 streben???????
Harry
Geschrieben am: 24.07.2008, 08:05
Dann mach es doch mal ganz einfach. Stell die Nummer von der Grundplatte und der Schwungscheibe hier rein, am besten mit Bild. Und schon kann alles geklärt werden. _clap_1.gif Kann doch nicht so schwer sein.
MfG Harald
meisterB
Geschrieben am: 24.07.2008, 09:29
Hi Harry,
Zu Befehl! Wird heute Abend erledigt. Ich hab gestern schon mal vorsichtig geschaut. Die Nummer auf dem Polrad ist an den letzten drei Stellen weggekratzt. Man kann nur vermuten. Ich habe gestern bei Ebay ein Polrad und eine Grundplatte bekommen. An meiner Grundplatte wurden sowieso alle Kabel vom Vorbesitzer abgezwickt... Da kommt dann sicher die neuen Teile zum Einsatz. Die Neue Schwungscheibe hat die Aufschrift un Rot, während meine mit gelb beschrieben ist.
Bilder kommen heute Abend.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 24.07.2008, 09:43
Schon wieder ein anderes Polrad...
Anleitung bei simson-umbau.de
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
