> Feder zieht den Kupplungshebel nicht zurück (Motor
prophet12
Geschrieben am: 22.07.2008, 19:34
Mitgliedsnummer.: 916
Hallo, die Feder am Motor zieht den Kupplungshebel nicht zurück.
Muss aber dazu sagen der Motor stand schon ein paar Jahre.
Ich habe dazu nichts im Forum finden können.
Kennt ihr dieses Problem ? Was habt ihr gemacht ?
Vielen Dank für eure Tipps im voraus.
Viele Grüße von der Ostsee
Marco
Geschrieben am: 22.07.2008, 19:48
Wir haben nichts gemacht, wir habe deinen SR noch nicht einmal gesehen. _uhm.gif laugh.gif
Entweder ist bei dir die Feder gebrochen, ausgehakt oder die Federaufnahme weggerissen. Das siehst du am besten, wenn du unten den schwarzen Blechdeckel abbaust, da steckt die Kupplungsfeder drunter.
prophet12
Geschrieben am: 22.07.2008, 20:11
Ja den Deckel habe ich natürlich schon abgeschraubt, der Hebel ist ziemlich schwergängig. Das ist das Problem. Die Feder ist nicht gebrochenn nicht ausgehakt und die Federaufnahme ist auch nicht weggerissen !!!!!
Du willst Bilder sehen von einem noch nicht fertigen SR2 mhhh...
Wenn ich fertig bin mit allem stelle ich natürlich welche online
Marco
Geschrieben am: 22.07.2008, 21:54
Ich meinte, wenn wir was dran gemacht hätten, dann hätten wir ihn sehen und anfassen müssen. Jetzt hast du den ganzen Witz versaut. cry.gif
Wenn der Kupplungshebel schwer geht, baue ihn mal aus. Wie das geht siehst du hier. Auf der Kupplung ist eine Madenschraube mit einer Mutter drauf, die musst du zum Einbauen auch wieder lösen, sonst bekommst due den Hebel nicht wieder rein. Wenn du gleich die Kupplung ausbaust (nicht das Zahnrad!), dann kannst du auch nachsehen ob der Druckstift leichtgängig ist.
ODER hmm.gif , öle erst einmal den Bowdenzug und gucke, ob der Kupplungshebel richtig in die Schaltkulisse einrastet.
Geschrieben am: 22.07.2008, 22:15
Tim, er hat geschrieben, dass der Motor paar Jahre stand!!!
Ich gehe davon aus, dass da kein Öl mehr drin ist, eher ein Fett. Das hindert die Kupplung selbst am "zurückkommen", den Stift am "gleiten" und den Hebel am "drehen".
Lass das "Öl" ab und fülle Diesel ein. Reichlich.Lass den Motor damit stehn, dann schüttel ihn kräftig, dreh an allen Rädchen und Hebelchen mehrfach und lass die Brühe ab. Dann probierst Du das mit dem Kupplungshebel "trocken" nochmal... Wenn das ehemalige Getriebeöl wirklich total fest ist, wirst Du ums komplete Auswaschen nicht drumrumkommen. Das geht bei laufendem Motor, besser ist die komplette Zerlegung.
Berichte mal.
prophet12
Geschrieben am: 23.07.2008, 10:27
OK erstmal vielen vielen Dank, mein Name ist Marco :-).
Ich werde berichten !!!
Marco
