> Star mit anderem Motor?
DJ_Killswitch
  Geschrieben am: 11.02.2006, 23:34
hallo ich hab vor jahren mal nen star rahmen aus der schrott tonne gezogen ich wollt den gern wieder aufbaun teile hab ich jetzt auch alle wieder bis auf motor.
Meine frage: passt nen s50 motor ohne große veränderungen am rahmen rein und wie sieht das dann aus mit neuen papieren is ja nich mehr orginal _uhm.gif
vill. könnt ihr mir ja helfen
P.S.: schaut auch in meine Bildergallerie da sieht man alles was ich so gesammelt hab wink.gif
joker317
Geschrieben am: 11.02.2006, 23:40
Mitgliedsnummer.: 199
Also ein S50 Motor kannst nicht nehmen der hat nämlich luftkühlung und der Starmotor hat Gebläsekühlung also muss du den Original nehmen. Würde ich dir auch raten.
MfG joker317
DJ_Killswitch
Geschrieben am: 12.02.2006, 00:04
danke erstmal na ich werd mal schaun ob ich so nen motor noch auftreiben kann aber klappt bestimmt smile.gif
joker317
Geschrieben am: 12.02.2006, 12:22
Guck mal Oldtimermärkten, Tauschbörsen im Netz oder bei www.ebay.de aber pass auf das es kein Habichtmotor ist der ist auch mit Gebläsekühlung(aber sonst keiner nur Habicht und Star).
MfG joker317
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 12.02.2006, 12:37
Mitgliedsnummer.: 149
hi
da passt auch der normale schwalbe motor muss halt von ner KR51/1 sein und nicht der von der KR51/2 weil der wäre ja so wie der S50 Motor.
joker317
Geschrieben am: 12.02.2006, 12:56
Ist der /1 mit Gebläsekühlung?
MfG joker317
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 12.02.2006, 13:01
Ja
Sowohl KR51 (Handschaltung) als auch alle KR51/1 Modelle haben eine Gebläsekühlung und die gleiche Aufhängung haben sie auch. Man könnte also auch den Handschaltmotor in den Star bauen aber da sind die Züge für die Schaltung etwas zu kurz
joker317
Geschrieben am: 12.02.2006, 13:04
Ich dachte alle schwalben haben Luftkühlung. Man lernt nie aus.
MfG joker317
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 12.02.2006, 13:12
Die KR51/2 haben ja den Motor von der S51 mit 4 Gang Getriebe und der ist ja Fahrtwindgekühlt.
Geschrieben am: 13.02.2006, 23:04
QUOTE (Schwalbenfreak @ 12. Feb 2006, 13:01)
Hallo Schwalbenfreak,
Die Motore Schwalbe Fuss/Star und Schwalbe Hand unterscheiden sich konstruktiv doch schon erheblich.Bei dem Handschaltungsgetriebe ist der Schieber für die Losräder ja noch oben herausgeführt. Bei der Fussschaltung geht es über die Welle des (Fuss)schalthebels.
Nichts desto trotz kann man den Handschlaltmotor Schwalbe in den Star hängen+ der 3-Gang-Handschaltarmatur am Lenker. Das passt. Die 2 Bowdenzüge für die Schaltung sollten reichen.
Intressant: Ein Star mit Handschaltung... bin ich noch nie drauf gekommen biggrin.gif
Es wäre mit Sicherheit ein Unikat!
Grüsse Norbert
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 14.02.2006, 13:49
Hallo
ja ich hab den Motor schon mal reingebaut des geht ohne Probleme nur dann haben eben die Züge für die Schaltung nicht gereicht.
Was sind Losräder ????
Aber der Zylinder sitzt anders auf dem Getriebe bei der Handschaltung
Und dann passt der BVF Versager nicht nur der NKJ!!!!
Geschrieben am: 14.02.2006, 15:48
Hallo freak,
Losräder sind die Räder auf der Getriebewelle("Gangräder"), die durch die Schaltklaue-/stein bedient werden.. Losräder weil sie lose drauf sitzen.
Mit dem Vergaser könntest Du recht haben. Beim Star haben wir ja dort den Einrohrrahmen mittig. Aber das die Züge zu kurz sind... hmm.gif _uhm.gif
Einfall:kann und wird auch so sein. Die Schwalbe ist im Bereich Motoraufhängung zu Vordergabelführung deutlich kürzer. Beim Star ist ja dort der Tank.
Aber einen passenden Zug fertigen sollte nicht das Problem sein.
Grüsse Norbert
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 14.02.2006, 17:00
Der BVF passt nicht weil der Zylinder ne andre aufnahme für den versager hat und dann langt der platz unten nicht!!!
Die Züge müssen beim Star so komisch verlegt werden und deshalb passts nicht aber da könnte man ja andre reinmachen!!!!
Frank311
Geschrieben am: 17.02.2006, 07:24
Mitgliedsnummer.: 12
Hi,
falls Du noch einen Motor suchst, meld Dich doch einfach frank311@gmx.de
Habe noch einen liegen.
Mfg Frank
DJ_Killswitch
Geschrieben am: 02.03.2006, 19:51
smile.gif also erstma danke an alle die mir geholfen haben, hab jetzt mitlerweile einen motor ist ein orginaler.
tja ich werde den aufbau so gut wie möglich dokumentieren und bilder werden natürlich folgen, allerdings dauert das zeitmäßig noch bissel.
