> Unterbrecher öffnet nicht .. er schließt!
eMVau
Geschrieben am: 08.07.2008, 12:40
Mitgliedsnummer.: 1110
Hallo Poss,
kannst Du bitte mal präzisieren, ob der Unterbrecher geschlossen ist und nicht öffnet (versteh nicht ganz was Du meinst "...ist er immer noch am Schließen..."), oder ob die Unterbrecherkontakte sich aufeinander zubewegen, aber sich dabei nicht schaffen zu berühren.
Unabhängig davon hat der UB-Abstand ansich nichts direkt mit dem OT zu tun, d.h. Du musst zuerst (am besten mit Einstellnocken) die maximale Kontaktöffnung auf 0,4 mm einstellen (WIE der UB öffnen soll) und dann erst mittels Verdrehen der Grundplatte den Zeitpunkt, WANN der UB öffnen soll (2,5 vor OT).
Meine Vermutungen:
- UB-Abstand nicht richtig eingestellt
- UB klemmt (mechanisch wegen Kabel etc.)
LG MV
IFA-Landesverband
Nur Leistungsschwache haben Streß.
tommy266
Geschrieben am: 08.07.2008, 13:37
Mitgliedsnummer.: 997
Du baust des Unterbrecher ein ziehst unten die Schraube etwas an und drehst den Anlaufnocken soweit, bis des Unterbrecher am weitesten öffnet.
An dieser Stelle lockerst du unten die Schraube und schiebst den Metallrahmen des Unterbrechers nach links. Dann ist er voll auf und ziehst die Schraube wieder an. 0,4mm Schublehre zwischen die Kontakte des Unterbrechers wenns geht waagerecht und die Schaube wieder locker drehen. Der Unterbrecher kommt durch die Federkraft zurück und drückt auf die Schublehre (weiter gehts ja nicht). Schraube fest anziehen. Das ist der Unterbrecherabstand. Ein was kann passieren und zwar, dass das Unterbrechermetall welches aun der Grundplatte festgeschraubt ist nicht ganz passend ist, es stößt an den Matallschuh der linken Lichtspule an. Das sieht man. In diesem Fall Unterbrecher raus und da etwas abfeilen, das der sich ordentlich drehen kann.
Zündzeitpunkt: Wenn der Unterbrecherabstand eingestellt ist, das sieht man wenn man den Nocken dreht mal hebt er ab, mal nicht, wenn er abhebt, 0,4mm Spiel.... Danach Messuhr reinschrauben und auf OT an der Kurbelwelle drehen. Spiel ausgleichen! Also auch wieder etwas zurück so das bei weiterzurückdrehen sich sofort der Kolben zurück bewegt! Jetzt 2,5mm dieKurbelwelle zurückdrehen,dann Pfoten weg vom Einstellnocken! Die drei Schrauben der Grundplatte lockern so dass man sie verdrehen kann (Schrauben befinden sich etwa im oberen drittel der Grundplatte). Und Grundplatte nach links drehen ==> Unterbrecher muss sich öffnen. Das sieht man. Wenn er sich öffnet 0,1mm Schublehre rein und wieder leich zurückdrehen. Die Schublehre sollte sich ohne Zange entfernen lassen biggrin.gif .
Schrauben festdrehen und nochmal testen mit dem Nocken und der Zünduhr.
Fertig. Sollte nen satten blauen kraftigen Funken erzeugen am Zündkabel gegen Masse.
PME-MailICQMSN
tommy266
Geschrieben am: 08.07.2008, 16:40
Sag mal....
nach links ist nicht mit dem Uhrzeiger.
Stelle als erstes mal die Grundplatte im im oberen drittel fest.
Schmeiß die Zünduhr weg oder gib sie lieber mir biggrin.gif und nehme eine defekte Zündkerze her und beseitige den Keramikmist. Darein eine Schraube ne 12er. Unten ballig feilen. Stell den Kolben auf OT Schraube schön mittig und markieren (die Stellung OT). Danach oberhalb der Markierung 2,5mm markieren und bis dahin läßt du den Kolben zurück. Was besseres gibts nicht. Und dann funktioniert das mit der Grundplatte. Und wiegesagt du hast ein Problem mit der Zünduhr. du hast bestimmt 2,5 NACH OT. Deswegen drehst du nach rechts.
Thomas
PME-MailICQMSN
tommy266
Geschrieben am: 08.07.2008, 16:47
Die Elektrode auch entfernen so dass du nur den Gewindeteil hast.
Thomas
PME-MailICQMSN
tommy266
wie steht den die Grundplatte?
Die musst du dann drehen. wen 2,5 vor OT nicht das Polrad
Das Polrad muß ab dazu... ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif _clap_1.gif _clap_1.gif
Achso wenn du keinen Einstellnocken hast, darf das Polrag nicht verdreht werden, sonder muss dann abgezogen werden um die Grundplatte wieder zu befestigen
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 08.07.2008, 16:58
Gab es nicht mal einen Wechsel der Polradnut auf die andere Seite, also genau 180° verdreht? Das kann damit zusammenhängen, dann schließt der Unterbrecher natürlich.
tommy266
Geschrieben am: 08.07.2008, 17:00
Das kann man doch feststellen, indem man dreht bist der Unterbrecher offen ist und dann schaut wo der Kolben steht.
PME-MailICQMSN
tommy266
Geschrieben am: 08.07.2008, 17:02
Dreh die Grundplatte in Ihren Langlöchern doch mal bitte bis sie fast LINKS oben anstoßen.
Hast du einen Einstellnocken?
Thomas
PME-MailICQMSN
tommy266
Geschrieben am: 08.07.2008, 17:10
Links oben ist bei mir das Langloch unter den Anschlußklemmen 2 und 51 an der Grundplatte. Und da die Schraube so stellen das sie oben steht. Also grundplatte nach links.
Immer die Ruhe bewahren alles wird gut
Thomas
PME-MailICQMSN
eMVau
Geschrieben am: 08.07.2008, 17:29
...um rauszubekommen, ob ein falsches Polrad/Einstellnocken die Ursache ist, einfach mal den Nocken/Polrad weiterdrehen, normalerweise müsste sich dann der UB kurz vor dem Unteren Totpunkt (UT) öffnen. Dann wäre das erstmal geklärt.
LG MV
IFA-Landesverband
Geschrieben am: 08.07.2008, 17:56
Richtig.
Geschrieben am: 08.07.2008, 18:07
Dein Freund wollte dich nur testen. Der hat dir einen Nocken vom Spatz gegeben. hmm.gif _uhm.gif
Nein, war nur ein Spaß. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es mit den Nachbauunterbrechern so einige Probleme gibt. Ohne Feilen und Richten ist da oft nichts zu machen.
Jürgen
tommy266
Geschrieben am: 08.07.2008, 18:10
Hi,
Wenn der Konus dicker geworden ist, merkt man das doch beim Aufschieben. Weil dann der Nocken nicht richtig auf die Welle zuschieben geht und dementsprechend die Passfeder garnicht greift. dementsprechend, müsste sich die Kurbelwelle doch garnicht drehen,wenn ich am Nocken drehe, oder liege ich da falsch?
Thomas
PME-MailICQMSN
Schmied
Geschrieben am: 08.07.2008, 18:25
Mitgliedsnummer.: 423
Der Nocken als solches sowie der Kurbelwellenstumpf ist nie verändert worden. Lediglich das Gewinde wurde von M8 auf M10 vergrößert. Die Schwungmassen passen daher untereinander bei jeder Ausführung.
Denke auch, dass es ein Nocken vom Spatz ist!
fahrfisch
Geschrieben am: 08.07.2008, 19:37
Mitgliedsnummer.: 319
Hast du die Grundplatte denn gegen den Uhrzeigersinn an den Anschlag gedreht? Das ist die Stellung mit der frühest möglichen Frühzündung. Rechts am Anschlag logischerweise die spätest mögliche.
Allerdings müsste der Unterbrecher dann schon lange zu gegangen sein, wenn du 2,5 mm eingestellt hat... hmm.gif
Also wenn du NUR den Unterbrecher gewechselt hast und die Schwungmasse die gleiche ist wie immer, musst du am Unterbrecher nochmal Hand anlegen.
Sonst hätt ich auch erst mal keine Idee...
Hendrik
