> Getriebeumbau
schwalbenneuling_hofi
Geschrieben am: 08.07.2008, 09:25
Mitgliedsnummer.: 672
Hallo Schalbenfans,
Ich hatte eine Kr51/2E, diese hatte einen Viergangmotor. Leider wurde sie mir vor 4 Wochen geklaut.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen Schwalbe, ich habe auch eine gefunden, sogar gleich zwei.
Ein Bekannter möchte gleich Beide loswerden, die ich wohl auch nehmen werde.
Mein Frage lautet jetzt, es ist einmal eine KR51/1 und eine KR51/2N mit dreiganggetriebe, kann man ohne weiteres bei der KR51/2N ein Vierganggetriebe einbauen oder ist das unmöglich, weil den gleichen Getriebedeckel und so hat sie ja wie die Viergang???
se_ge_pa
Geschrieben am: 08.07.2008, 09:43
Mitgliedsnummer.: 1349
Nen 541er Motor (also die "neue Motorgeneration" ohne Gebläse, die es auch in der S 51 gab) müsstest du ja zumindest reinkriegen. Laut dem WERNER hatten die unterbrechergesteuerten KR 51/2 sogar die gleiche Zündung 8307.8 - d.h. die könntest du sogar weiter verwenden.
Ob sich allerdings das Gehäuse eines M531 dazu eignet, daraus einen M541 zu machen, weiß ich nicht. Finde ich prinzipiell auch keine so schöne Idee, da ich ein rechter Erhaltungsfanatiker bin und das Gefühl habe, dass Dreigangmotoren der neuen Serie langsam aussterben. Also erhalten und anderen Motor rein - womit sollen denn sonst später die ganzen verbastelten S51N rückgebaut werden ;-) ?
Daher wäre auch meine Frage: hast du eine unverbastelte KR 51N ? Wenn ja, hast du dir auch wirklich gut überlegt, ob du diesen Zustand ändern möchtest und daraus eines der vielen "Sammelsurien" machen möchtest, die rum fahren?
Gruß,
S.
Schrauben drehn, Muttern drehn...*summ*
Geschrieben am: 08.07.2008, 09:56
ja, du kannst ohne Probleme aus einem M531 ein M541 machen.
Geschrieben am: 08.07.2008, 11:20
Also ich bekomme die beiden Schwalben ja erst morgen. Ich werde nur die eine auf viergang umrüsten, die Kr51 bleibt erhalten, sie wird von mir nur restauriert und nichts weiter.
Die beiden stehen nämlich schon seit 1989 nur in einer garage.
Meine Frage ist halt nur, ist es ein großer aufwand um auf viergang umzurüsten.
fruit-of-the-loop
Geschrieben am: 08.07.2008, 12:15
Wenn du ein 4gang Getriebe vorrätig hast ist es das nicht...es sind keine Veränderungen am Rahmen notwendig. Allerdings stellt sich mir trotzdessen die Frage: Warum? Der /2 Motor hat egal ob drei oder vier gänge eine sehr gute Leistungsentfaltung und mehr "Dampf aus´m Keller". Gerade wenn du eine /2N(also die Sparbüchse) hast wäre es doch interessanter diese eher seltene Variante so zu erhalten als wegen einem Gang gleich ein anderes Getriebe reinzukloppen. Die Leistung ist nicht merklich höher.
Steffen
Geschrieben am: 08.07.2008, 13:50
Na ich habe mich bis jetzt auch nur mal informiert, ich bin sie ja bis jetzt noch nicht gefahren. Ich bin halt auf diese idee gekommen, weil meine alte richtig ab ging, sie fuhr knappe 75km/h nach GPRS auf gerader strecke und mein kumpel halt ne dreigang hat, die in der beschleunigung zwar nicht deutlich nachhingt, aber dafür eine um 10km/h geringere Höchstgeschwindigkeit hat und dazu noch einen höheren verbrauch.
Aber ich verspreche, wenn sie gut läuft werde ich nichts verändern, weil ich finde es auch besser wenn sie so bleiben wie sie sind thumbsup.gif
Also nicht denken, dass ich ein verunstalter von schwalben bin und nur leistung haben will. mad.gif
Was ich bis jetzt vergessen habe, mich für eure schnellen antworen zu bedanken biggrin.gif thanks.
bikenils
Geschrieben am: 08.07.2008, 14:04
Mitgliedsnummer.: 358
Originalität hin oder her, die 4 Gang Schwalbe geht gefühlsmäßig besser. Mehr Leistung hat sie ja auch nicht, aber durch die engere Abstufung geht weniger "Kraft" bei Schaltvorgängen verloren und der Übergang ist wesentlich vorteilhafter als bei einem 3 Gang Getriebe!
Ich bin eigentlich eher zum Freund von Mopeds älteren Baujahres geworden, aber die 4-Gang Schwalbe macht einen Riesengaudi!
meisterB
Geschrieben am: 08.07.2008, 14:20
Mitgliedsnummer.: 1031
Hallo Leute,
Ich komm hier nicht ganz mit.
Also eine Schwalbe mit gebläsegekühltem Motor und einer Aufhängung hinten und eine am Zylinderkopf soll eine Schwalbe mit dem fahrwindgekühlten viergang Motor werde, der nur noch hinten die beiden Aufhängungen hat? Ohne Rahmenänderungen? hmm.gif
Oder wie jetzt?
EDIT:
Habs kapiert. Is ne /2 mit dem Dreigang... Jetzt versteh ich Hilles Aussage auch!!!!
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 08.07.2008, 17:08
Nur mal zur Information, der dritte Gang des Dreigang und der vierte Gang des Viergang haben exakt die gleiche Übersetzung. Beim Viergang sind nur der zweite und dritte Gang anders übersetzt, der erste ist ebenfalls der gleiche. In der Endgeschwindigkeit macht das nichts aus, nur im Bereich 25-45km/h hat der Viergang eine bessere Beschleunigung.
apfelbaum
Geschrieben am: 08.07.2008, 17:11
Mitgliedsnummer.: 400
Es gibt aber Berge, wo der erste Gang hochdreht und im zweiten fehlt Leistung. Da ist eine Art Leistungsloch.
Gruß Konsti
bikenils
Geschrieben am: 08.07.2008, 17:30
Geschrieben am: 08.07.2008, 20:45
Cool, danke für eure schnellen antworten.
ich habe denn mal die frage, warum meine alte so schnell fuhr, weil eg sollten ja maximum 65 drinne sein, getunt war aber nix odere liege ich bei der höchstgeschwindigkeit bei den schwalben daneben
lambiman
Geschrieben am: 08.07.2008, 21:00
Mitgliedsnummer.: 567
Meine /1 schwalbe läuft auch 80 auf der geraden und der star erst
Es ist halt auch davon abhängig auf welchen untergrund man fährt leichtes gefälle oder rückenwind das spielt da alles mit rein
Ausserdem ist ein guterhaltener und sauberer motor unschlagbar
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 08.07.2008, 21:50
Aber sicher nur, wenn die Sonne auf den Tank scheint bzw. die Kneipe in Sicht ist wink.gif
Geschrieben am: 08.07.2008, 22:45
Jetzt wäre der Punkt, Jemand setzt die Motor-Leistungsdiaramme MXXX zu MXXX gegeneinander. biggrin.gif Das ganz alte M53 (z.B. von den ersten Star oder KRalt) hab ich noch. Ich müsste es nur scannen. Dann wären hier ganze Seiten gespart. rolleyes.gif
