> S50 komische Geräusche
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 02.07.2008, 18:47
Moin!
Seit ein paar Tagen macht der Motor meiner S50 so komische Geräusche.
So ein Quietschen, als wäre ein Lager irgendwie trockenn oder so...Die Geräusche macht er in alle Gängen und im Leerlauf...Das Quietschen ist eher unregelmäßig; also so üi-üi-üi-üi wink.gif Öl habe ich, trotzdem eigentlich genug drauf war, noch etwas aufgekippt...brachte keine Besserung...Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Geschrieben am: 02.07.2008, 19:03
Hast du blanken getankt? Sonst könnte es noch ne Welle oder die Kurbelwelle sein, die irgendwo schleift.
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 02.07.2008, 19:08
Nee, Nee...etwas fetter als 1:50....
Aber das war ja vorher nicht...erst seit kurzem....und is doch alles geschmiert?!
Geschrieben am: 02.07.2008, 19:24
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 02.07.2008, 19:29
Macht sich das noch anders bemerkbar ausser den lästigen Geräusche?
Geschrieben am: 02.07.2008, 19:40
Ist bloß ne Vermutung, hatte ich noch nicht, aber möglich wäre es. Schraube doch mal den kleinen Deckel ab und prüfe mit ner Zange, ob alles fest ist. Spätestens wenn er dir abfällt und der Motor blockiert weißt du es.
Geschrieben am: 02.07.2008, 19:41
Achso quietscht es mit Motordrehzahl?
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 02.07.2008, 19:48
Es quietscht, sobald der motor läuft...
Geschrieben am: 02.07.2008, 19:50
Mit Kurbelwellendrehzahl oder Getriebedrehzahl, also langsamer?
SR2-einsteiger
Geschrieben am: 02.07.2008, 20:01
Mitgliedsnummer.: 801
Das Quitschen hatte ich vor ein paar Tagen auch, ich hatte das Gefühl das kommt aus dem Zylinder... jetzt ist es aber wieder weg.
Mfg Nils
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 02.07.2008, 20:19
Naja es quietscht über das gesamte Drehzahlband...als ich heute öl aufgefüllt habe, sah es nicht so aus, als wenn dort etwas nicht stimmen würde an der Kupplung....also es ist kein summen oder rattern, sondern ein richtig hohes "fiepen". So ähnlich wie eine trockene Kette.
Aus welcher Gegend des Motors kann ich nicht sagen..
Geschrieben am: 02.07.2008, 20:22
Wenn der Motor nicht mehr richtig zieht, würde ich auf weggerissene Scheibenfeder am Primärritzel tippen. Ansonsten... echt keine Ahnung.
Geschrieben am: 02.07.2008, 20:24
Doch, andere Seite: Vielleicht schleift das Polrad.
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 02.07.2008, 20:45
Also der Motor hat keine Leistungseinbuße...läuft seine 60-65...Und hört sich nicht so nach schleifen an...Naja ich schau mal nach, wenn ich morgen noch zeit finden sollte...Sachen packen für Sizilien cool.gif
Geschrieben am: 02.07.2008, 21:19
@Tim wenn die Passfeder weggeschert ist, fährst du keinen Meter mehr
@ ist dieses Geräusch nur bei eingelegtem Gang? Ist es bei gezogener Kupplung auch noch da? Könnte auch das rechte KW-Lager sein. Mußte mal überprüfen, z.B.mit einem dünnen Stück Rundstahl.
