> Einstellen des Zündzeitpunktes, Einstellen des Zündzeitpunktes
kahlbutz
Geschrieben am: 23.06.2008, 18:46
Mitgliedsnummer.: 1153
Hallo !
Hab da mal eine Frage zur Einstellung des Zündzeitpunktes. Auf der Schwungscheibe bei neueren Modellen befinden sich doch 3 Markierungsstriche OT , ZP 10 und ZP 15 . Welcher Markierungsstrich wird denn normalerweise zur genauen Einstellung genommen ?
Gruß Mike
Geschrieben am: 23.06.2008, 19:23
Also ich kann dir wenigstens sagen, was die Markierungen zu bedeuten haben.
OT ist der obere Totpunkt, ZP10 ist der Zündzeitpunkt für Spätzündung und ZP15 der für Frühzündung. Also 10° und 15° Kurbelwinkel vor dem oberen Totpunkt. Das hängt mit der Fliehkraftregelung der Zündzeitpunktes zusammen, je höher die Drehzahl umso mehr Frühzündung bekommt der Motor. Da du die Zündung sicherlich bei stehendem Motor einstellst, nimmst du also ZP10.
Geschrieben am: 23.06.2008, 22:13
Nein Tim, das stimmt so nicht.
Es gab mehrere Auführungen von Schwungscheiben. Eine Ausführung hatte zwei Zündzeitpunktmarkierungen, so wie deine. Diese Art von Schwungscheibe müsste so ab 1960 zum Einsatz gekommen sein. Eingestellt wird immer bei Spätzündung, also die Fliehkraftgewichte sind geschlossen. Was fürne AWO hast du, Touren, Sport 14 PS oder Sport mit Quetschkopf 15,5 PS? Schau dir auch mal das Dokument an.
user posted image Zündzeitpunktmarkierung.pdf
kahlbutz
Geschrieben am: 24.06.2008, 11:18
Hallo !
Habe eine 59 er Touren AWO und da war eine Schwungscheibe mit 2 Markierungsstrichen eingebaut , habe nun eine neue erworben mit den 3 Markierungsstrichen die jetzt zum Einsatz kommen soll .
Gruß Mike
Geschrieben am: 24.06.2008, 12:39
Hallo Mike,
ja, die kannste ohne Probleme verbauen. Probiere aber vorher mal den Simmerring auf dem Konus, ob da alles ok ist. Sei auch vorsichtig beim Anziehen der Kupplungsmuttern, die Stehbolzen brechen schnell weg. Aus diesem Grunde tausche ich die originalen gleich gegen neue Bolzen aus.
Dein Zündzeitpunkt liegt bei 10Grad
Bearbeitet von Hille am 24.06.2008, 17:04
