Mitgliedsnummer.: 699
Hallo Essi-Fans! Nach dem dieses Wochenende die ersten Kilometer mit meinem restaurierten SR1 absolviert wurden,ist mir ein Problem mit meinem regeneriertem Motor aufgefallen.Die Antriebswelle,auf der das kleine Ritzel montiert ist hat 1-2mm vertikales Spiel.Mann kann die Welle problemlos etwas rein und raus bewegen.Muß ich mir Sorgen machen? MfG jens
Mitgliedsnummer.: 125
Na, da musst du mit ausgleichsscheiben das spiel ausgleichen. Also Ritzel runter, kappe mit Simmerring ab und dort müssen dann dünne scheiben rein. Guck am besten mal in die weiter oben gepinnte Motordoku von Norbert, da steht das alles schön erklärt.
Wenn die Welle spiel hat, können dir die gänge rausspringen.
Mfg. Toni
