> Getriebe 1. Gang von Star
Neo2030
  Geschrieben am: 07.06.2008, 18:25
Mitgliedsnummer.: 1301
hi@all,
bin noch sehr grün was die ganze Technik betrifft, deswegen hoffe ich das ihr mir helfen könnt. habe von meinem dad einen Star über nommen. Das Problem ist das, dass ich den ersten Gang garnicht mehr oder nur super selten reinbekomme. Alle anderen gehen gut. Jetzt zu meinen Fragen.
1. Kann ich da was selber machen? wenn ja was?
2. Brauche ich ein neues Getriebe?
3. Kann ich irgendwo mir was zum lesen runterladen?
4. Wo kann ich ein Getriebe dafür herbekommen? (links,namen,adressen)
thx
Ostbiker
Geschrieben am: 07.06.2008, 19:27
Mitgliedsnummer.: 75
Ich glaub nicht, dass am Getriebe was ausgetauscht werden muss (zumindest nicht gravierendes) entweder die Anschläge sind verstellt, die Schaltgabel ist verbogen/abgenutzt oder die Schieberäder laufen nicht sauber auf der Welle. Mach den Motor einfach mal auf und begutachte das Ganze. Oder suche jemand der das kann thumbsup.gif
MfG. Christian M.
Toni
Geschrieben am: 07.06.2008, 19:49
Mitgliedsnummer.: 125
PMWebseite
Geschrieben am: 07.06.2008, 21:32
Dann mache ich das mal wieder.
Du schaltest in den ersten Gang und hälst den Schalthebel ganz unten fest. Nun schraubst du die hintere Schraube ein Stück raus und dann wieder soweit rein bis du merst, dass sich der Schalthebel leicht anhebt und wieder kontern. Dann schaltest du in den dritten Gang und schraubst die vordere Schraube raus. Dann schraubst du sie wieder soweit rein, bis sich der Schalthebel leicht senkt und kontern. Wenn das Getriebe überschaltet schraubst du die vordere Schraube eine viertel bis halbe Umdrehung rein. Wenn der Gang nich reingeht machst du das gleichemit der hinteren Schraube.
Hier noch ein Bild mit den Schrauben:
Neo2030
Geschrieben am: 08.06.2008, 00:59
danke für die schnelle antwort !!!
werde das morgen gelich mal testen.
Neo2030
  Geschrieben am: 08.06.2008, 18:18
hi@all,
habe das getriebe so gut es geht, neu eingestellt. aber nix hat sich geändert. prob ist ja auch, das ich ja nicht in den 1. gang komme. was ich aber laut beschreibung machen muß. ah !?!?! weiß nicht weiter. woran könnte es noch liegen das ich nicht mehr in d 1.gang komme, aber alle anderen gänge gehen !? bitte um hilfe !!!
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 08.06.2008, 19:02
Mitgliedsnummer.: 149
um zu schalten soltest du das rad ein bisschen drehen dann geht das leichter
Neo2030
Geschrieben am: 08.06.2008, 20:12
auch schon probiert. geht auch nicht :-(
Geschrieben am: 08.06.2008, 23:23
Dann ist wohl was am Schaltmechanismus abgenutzt oder gebrochen.
Neo2030
Geschrieben am: 09.06.2008, 08:04
was kann ich da dann machen wenn d abgenutzt ist?
Geschrieben am: 09.06.2008, 09:34
Mopedfuchs
Geschrieben am: 09.06.2008, 10:14
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Neo2030
  Geschrieben am: 09.06.2008, 14:32
Gute Nachticht: der 1.Gang geht wieder. Nur leider weiß ich nicht, woran es nun lag. Habe mehrere kleine Sachen gemacht: 1. das Öl gefiltert, 2. Schaltwippe näher zum Getriebe geschoben und wieder verschraubt, 3. nach mehreren Anfahren im 2.Gang habe ich irgendwann es geschaft wieder in den 1. Gang zu kommen und dann den 1.u.3. Gang nach der von euch obenstehenden Beschreibung neu eingestellt. Super danke!
