> Befestigung der Frontscheibe beim Duo, Wie und wo?
Geschrieben am: 25.05.2008, 22:41
baue immer noch an unserem Duo. Jetzt wollten wir die Frontscheibe einbauen, können uns aber nicht so richtig erklären, wo sie befestigt wird. An den beiden Streben an der Unterseite der Scheibe sowie abgestützt durch den Spriegel, das kann ja nicht alles sein _uhm.gif .
Kann eventuell jemand mit aussagefähigen Fotos weiterhelfen???
Danke im Voraus.
Thorsten
DUO78
Geschrieben am: 26.05.2008, 10:07
Mitgliedsnummer.: 597
Moin,
zwar habe ich aktuell keine Fotos parat, aber soviel kann ich definitiv sagen:
Diese beiden Eisen-Streben an den unteren Ecken sind wirklich für die Befestigung der geamten Frontscheibe zuständig.
Damit die beiden im Scheibenrahmen befindlichen Haltewinkel (verbinden das untere, gerade Scheibenrahmenelement mit dem "U" des restlichen Scheibenrahmen) nicht übermäßig strapaziert werden (diese Winkel können schnell brechen), sollte immer das Dachgestell montiert bleiben, welcher an den oberen Rundungen des Scheibenrahmens angeschraubt wird. Das Dachgestell (Spriegel) stabilisiert die Frontscheibe und schützt vor übermäßige Bewegung der selbigen.
Wenn du pfiffig bist, so kannst du dir natürlich auch zusätzliche Stabilisatoren für die Frontscheibe fertigen und einbauen.
Wenn du mal die Bildsuche für das WEB nutzt, dann findest du einige DUO's, bei denen auf ungefähr halber Fensterrahmenhöhe senkrechte Stützen nachträglich montiert wurden (diese sind jedoch nicht original!!!)
Gruß Frank
Gruß Frank
Geschrieben am: 26.05.2008, 15:37
Danke Frank für die Antwort,
die Haltewinkel waren beim Kauf des Duos leider nicht dabei. Und nur mit den beiden unten am Rahmen neben dem Scheibenwischermotor befindlichen Flachstahlstreifen kann das ganze natürlich nicht halten, selbst mit Striegel nicht. Jetzt bräuchte ich nur noch mal Fotos dieser rechts und links befindlichen Haltewinkel ... wink.gif
Thorsten
DUO78
Geschrieben am: 26.05.2008, 19:53
Schaue mal:
http://www.ostmotorrad.de/simson/duo/bilde...he/100_1767.jpg
Da findest du, wie die untere linke Haltestrebe angebaut ist.
Ideal wäre auch die Ersatzteilliste vom 4/2, weil die annähernd in Explosionszeichnung aufgebaut ist:
http://www.simsonduo-preiswert.de/Dateien/...atzteiliste.rar
Mit den inneren Haltewinkeln meine ich aber die beiden Winkel, die im Scheibenrahmen selber eingebaut sind.
Schaue dir mal die Seite 36 der ET-Liste vom 4/2 an(File: Gescanntes Foto-53.jpg). Der von mir besagte innere Winkel ist die Nummer 3.
Gruß Frank
Gruß Frank
Geschrieben am: 26.05.2008, 20:41
Ich danke dir, sehr hilfreiche Seiten. _clap_1.gif So´n Winkel lässt sich bestimmt relatv einfach nachbauen. Dann bekommt die Sache richtig Halt.
Thorsten
DUO78
Geschrieben am: 27.05.2008, 09:13
Die in dem Bild "gescanntes Foto 53" besagten Verbindungswinkel (Nr. 3) verbinden das obere (1) und untere (2) Rahmenprofil (Alu-Scheibenrahmen-Teile) miteinander.
Die Nr. 3 ist die Schwachstelle, die übermäßig belastet wird, wenn ohne Spriegel gefahren wird
Einzig und alleine die Nummern 5 und 7 (Rahmenhalter re + li) halten den Scheibenrahmen mit 2 Schrauben (16-18) und sind mit den Flanschen an den Enden des zum Rahmenstirnrohres querliegenden Winkeleisenrahmen (siehe Bild "eingescanntes Foto 36") durch zwei weitere Schrauben (im "Foto 53" die 12-14) verbunden.
Auf http://www.duo-lino.de/bea.htm findest du einen türkis-farbenen (blauen) DUO(die unteren drei Bilder), der mit Stützstreben für die Frontscheibe nachgerüstet wurde.
Diese Streben sind Eigenbau!
Gruß Frank
Gruß Frank
vwirus
Geschrieben am: 27.03.2016, 14:43
Mitgliedsnummer.: 7953
Hallo ich brauche Unterstützung beim Zusammenbau meiner Duo Frontscheibe. Wie bekomme ich Schrauben und Scheibe in den Rahmen. Hat da jemand Bilder?
ENIGMA
Geschrieben am: 29.03.2016, 16:09
Mitgliedsnummer.: 2215
Hallo Namenloser,mit Bildern wird Dir kaum einer helfen können, wenn nicht gerade zufällig einer an seiner Duoscheibe rumschraubt.
Die Scheibenrahmenkonstruktion ist eigentlich ganz simpel:
Zuerst kommen in den U-förmigen Rahmen oben in den Bögen durch die 2 Löcher jeweils M6 Sechkantschrauben für das Planengestell,dann wird der Keder um die Scheibe gelgt (oben der Spalt) und die Scheibe kann man dann in den Rahmen hineingleiten lassen,hilfreich ist dabei Baumarkt Silikonspray,das rutscht alles besser ineinnander. Falls der Gummi nicht richtig aussen übern Rahmen überlappt,mit einem stumpfen Gegenstand etwas nachhelfen.
Der U-Rahmen wird dann unten mit dem unterem langem Aluteil vom Rahmen mit 2 Winkeln verbunden,vorher pro Seite 4 Sechkantschrauben durch die Winkel und seitlich durch das U-Teil stecken,und dann das lange Rahmenteil drauf und zuletzt von unten das Alu Abdeckblech für die untere Front anschrauben.
Ich weiss nicht,wie ich es sonst erklären soll.
mfg Enrico
