S51 Motor ist launisch!, Motor läuft, bockt, läuft wieder, geh...
| macca |
Mitgliedsnummer.: 1096
Guten Abend!
ich muss mal wieder eure Hilfe in Anspruch nehmen, die Suchfunktion hat mir da nix gescheites gebracht.
Folgendes Problem mit meiner S51, Bj. 86: Manchmal springt sie an und läuft wunderbar. Dann fahre ich ein paar Kilometer, und plötzlich fängt sie an zu bocken wie ein Stier. Das geht dann manchmal 50 Meter und is dann wieder weg, manchmal dauerts nen halben Kilometer bis es weg ist, und wieder an anderen Tagen bleibt die Zündung vollständig weg und ich rolle aus, wenn ich stehe spuckt er noch ein paar mal und geht dann aus, lässt sich nur noch sehr schwer anschmeißen. Bis jetzt habe ich immer Glück gehabt, ich hab sie immer wieder zum laufen bekommen indem ich einfach die Haupt-Vergasernadel herausgeschraubt, etwas dran rumgewackelt, manchmal das Plättchen verschoben hab und dann wieder rin. Dann lief meist wieder alles, fragt mich nicht warum.
Das kann doch nicht sein, oder was? Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Der Vergaser ist vollständig in Ordnung und blitzsauber. Zündung?
Keine Ahnung, ich hoffe auf eure Hilfe!
Vielen Dank!
Gruß Tino
| Stephan89 |
Mitgliedsnummer.: 1109
Versuch das mal mit Choke, wenn der mit Choke läuft ist die Hauptdüse verdreckt.
Ansonsten neue Kerze,Zündkerzenstecker wechseln und Zündkabel kürzen.
Wenn es dann noch net klappen sollte ist vermutlich der Geber oder das Steuerteil im Ar***
| macca |
Hallo! also: 1. Der Vergaser ist blitzsauber und fast wie im Neuzustand 2. Es handel sich um eine Unterbrecherzündung, also kein Geber vorhanden 3. Zündkabel gerade ausgetauscht, neuer Zündstecker, neue Kerze, perfekter Funken Leider haben mir eure Tipps nicht weitergeholfen, das Ding macht weiter was es will. Heute hab ich ihn angekickt, bin losgefahrn und dachte es hat sich erledigt, während er gestern den ganzen Tag keinen Mucks von sich gegeben hat. Dann, nach 3 km, wieder dieses beschriebene Gestotter, fast bis zum Stillstand des Motors, urplötzlich aus voller Fahrt. Dann schieb ich das Ding wieder an, er zündet ein paar mal, dann stärker, und dann läuft die Maschine wieder. Und so den ganzen Tag. Ohne ersichtlichen Grund. An Sprit kanns an sich nciht liegen, die Kerze ist, wenn er mal nicht nspringt, immer nass, also sprich das ist okay. Wenn er dann läuft, ist sie rehbraun, wies sein soll. *ratlos* Noch jemand solche Erfahrungen? Vielen Dank schonmal an alle vorherigen und kommenden Beiträge! Gruß Tino
| macca |
Hallo!
so, hab das Problem gelöst, aber anders als gedacht:
Ich hab ersteinmal alles ausgetaucht gehabt: Zündspule, Zündkabel, Kerze, Unterbrecher, Kondensator, Batterielader, alle Spulen unterm Polrad, das Polrad selbst etc. Hat alles nichts genützt, ich habe sogar den Vergaser erneuert! Nun blieb nicht mehr viel übrig was es sein könnte, eigentlich garnichts, die nächste Alternative wäre ein neuer Motor gewesen. Deshalb habe ichs mal auf die alte Methode gelöst, die sonst auch funktioniert hat: Fünf sechs mit voller Kraft angesetzte Schläge mit dem Vorschlaghammer auf den Motorblock, noch ein paar mehr auf Seitendeckel und Elektronik. Hab nun zwar ein paar Beulen und ein paar Kühlrippen weniger, aber: Der Motor läuft als ob er gerade aus der Fabrik kommt, rund, sauber und kraftvoll.
Soviel zu der Aussage, Gewalt sei keine Lösung...
Gruß Tino
| Toni |
Mitgliedsnummer.: 125
| macca |
Hallo Leute!
was auch immer ihr glaubt, glauben wollt oder auch nicht glaubt, der Hammerschlageffekt hat definitiv funktioniert. Ich hab ja auch nur drauf eingeschlagen weil ich den Motor danach sowieso weggeschmissen hätte, lief ja nunmal nicht so wie ich wollte. Und da sich durch die Erschütterung nun irgendetwas zurechtgelegt hat, was vorher nicht ganz richtig saß läuft er nun. Seitdem 150 Kilometer problemlos gefahren.
| xxx |
Mitgliedsnummer.: 659
| Zitat (macca @ 29. May 2008, 16:29) | Hallo Leute!
Gruß |
also wenn mein vergaser ZU ist , läuft es ja auch nicht mehr richtig, dann muss ich ihn wegschmeissen  .........naja. in To.....us gibts ganz gute tretroller ! cu david
| macca |
Guten Tag!
ich versteh jetzt nicht was diese dummen Kommentare da oben wieder sollen: Bis dato bin ich es gewohnt gewesen das man unter Simson Freunden zusammenarbeitet und sich gemeinsam an seinen Fahrzeugen erfreut.
In dem Forum hier ist niemand in der Lage gewesen das Problem zu lösen, mehr als alles erneuern kann man einfach nicht. Und wenn nicht mehr machbar ist, dann kommt er in die Tonne oder wird noch als Ersatzteilspender zerlegt. Falls hier jemand ist der zaubern kann soll er sich melden, aber ich bin mir sicher das es niemanden gibt der es anders machen würde.
Ich besitze 7 Simson-Mopeds, alles sehr gut gepflegte und teils neu aufgebaute Fahrzeuge, komplett fahrtüchtig. Dann hab ich mal ein Problem mit einem Motor. Und da kommt ihr mir hier an und fragt wer mir Simson Mopeds in die Hand gibt? Ich glaub ich bin im falschen Film.
An die "freundlichen und hilfsbereiten" Forumsmitglieder über mir:
Tut mir leid, ich werd nichts mehr fragen, wenn ich damit eure Ehre verletze. Ab jetzt eröffne ich immer noch vorher einen Thread in dem ich die Berechtigung meines Anliegens hinterfrage, und wo ihr abstimmen könnt ob ichs überhaupt wert bin, ein Simson Moped zu fahren...
Jetzt mal die Ironie bei Seite: Denkt mal drüber nach was ihr hier so von euch gebt!
