> Schaltungseinstellung, Ich bräuchte da mal nen Tipp
Toni
Geschrieben am: 20.05.2008, 23:50
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo!
Ich hab die ja Technisch in Schuss gebracht und dabei auch den Motor gelagert und abgedichtet. Dummerweise hab ich zum Gehäuse reinigen auch die Einstellschrauben der Schaltung rausgemacht. rolleyes.gif
Jetzt geht der 1. Gang rein, der 2. geht rein, springt aber raus und der 3. ist weg. Öööhm... HILFE!
Kann das mal wer idiotensicher erklären, wie ich das jetzt zu machen habe? Ich hatte den Motor zwar auseinander hab aber trotzdem noch Respekt vor der Technik. wink.gif (oder anders gesagt im Moment keine Ahnung wie ich das anstellen soll)
Das Rep.Buch hab ich, habs auch so eingestellt wie beschrieben und bei der Trockenübung gingen alle Gänge.
Vergessen hab ich auch nichts, jedenfalls war nichts übrig als ich fertig war thumbsup.gif
Mfg. Toni
PMWebseite
Geschrieben am: 21.05.2008, 08:53
So, dann will ich mal helfen.
Die hintere Schraube ist die Anschlagschraube nach unten, die schraubst du ein Stück raus. Dann ersten Gang einlegen und den Schalthebel ganz unten festhalten. Jetzt schraubst du die Schraube wieder soweit rein, bis du merkst, dass sich der Schalthebel anhebt und wieder kontern.
Die vordere ist für den oberen Anschlag verantwortlich, was bei dir wohl der Fehler ist. Du schaltest in den höchsten Gang der rein geht, hälst den Schalthebel ganz oben fest und schraubst die Schraube soweit rein, bis du merkst, dass sich der Schalthebel senkt. Dann wieder kontern.
Wenn der Motor jetzt beim hochschalten überschaltet (Probefahrt), dann schraubst du die vordere noch 1/4 bis 1/2 Umdrehung rein.
Damit sollte alles wieder im grünen (Leerlauf)Bereich sein wink.gif .
Ludwig
Geschrieben am: 21.05.2008, 09:19
Mitgliedsnummer.: 1101
Ah...das mit der Vorderen Schraube wusste ich nich mehr...
hatte ich hier aber glaube im Forum mal gefunden aber gestern (heute früh) wo ichs gesucht hab iwie nicht dry.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Toni
Geschrieben am: 21.05.2008, 10:26
OK, danke! ich werde mal mein Glück versuchen.
PMWebseite
bikenils
Geschrieben am: 21.05.2008, 14:18
Mitgliedsnummer.: 358
Das von Tim steht auch genauso in der Reparaturanleitung... Toni da hättest du ja auch mal nachschauen können! laugh.gif
Toni
Geschrieben am: 21.05.2008, 21:41
So, ich denke, ich habs!
Ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe. Ich dachte, dass vorne die für den 1. Gang ist und hinten die dann für den 3. rolleyes.gif
Hab mal ein paar Testmeter gedreht, scheint zu klappen. War nur zu Faul, den Helm rauszuholen, deshalb wurde das ganze auf einige Meter beschränkt.
Am Sonnabend wird ausführlicher getestet, dann fahre ich nämlich 15km um beim Motoreinbau zuzugucken biggrin.gif (T157/2)
PMWebseite
