> Kleine Dichtungen fürn Vergaser, Material
fahrfisch
Geschrieben am: 08.05.2008, 12:27
Mitgliedsnummer.: 319
Ich habe mir letztens mal Gedanken gemacht, ob man die kleinen Dichtungen, die unter die Düsen kommen (Hauptdüsenhaltekörper oder so) und alle weiteren Schraubverbindungen am Vergaser aus normaler, handelsüblicher Pappe machen könnte, wenn man die Fiberdichtungen nicht bekommt.
Ich hab mir ja früher viel so Sachen selber gebastelt, aber am Vergaser hab ich immer die alten genommen. Geht jetzt aber langsam nicht mehr.
Also, Tipps?
Hendrik
drehmoment
Geschrieben am: 08.05.2008, 12:54
Mitgliedsnummer.: 141
Moin Hendrik,
meines Wissens bekommt man doch aus dem KFZ-Bereich alle möglichen Dichtpapiere und -pappen in verschiedensten Stärken in DIN A 4 Größe (Autozubehör).
Den Rest besorgst Du selbst mit zwei unterschiedlich großen angeschärftem Locheisen (Innen- und Außenrand), einem Hammer und nem Stück Holz zum Unterlegen.
Bernd
fahrfisch
Geschrieben am: 08.05.2008, 13:00
Mail gekriegt?
Hendrik
drehmoment
Geschrieben am: 08.05.2008, 13:09
Bernd
Geschrieben am: 08.05.2008, 18:48
Hallo Bernd,
ich glaube nicht, dass das mit den Locheisen was Richtiges wird. Die Breite des Dichtungsringes ist zu schmal und das Material zu dick, um das noch ordentlich auszustanzen.
@ Hendrik
Auf Teilemärten stehen öfters Händler, welche verschiedene Dichtungen so im Set anbieten. Da habe ich auch schon die passenden Cu-Dichtungen für die deckelschrauben am Kupplungsdeckel bekommen.
Die nächste Möglickeit ist der Baumarkt. In der Wasserleitungsecke gibt es auch eine Menge Fiberdichtungen. Die haben zwar alle Zollmaß, mit etwas Toleranz lassen sich aber auch diese gut verwenden. Schwierig wird es nur mit den kleinen Dichtungen z.B. für das Schwimmernadelventil.
Toni
Geschrieben am: 08.05.2008, 22:06
Mitgliedsnummer.: 125
Also ich hab mal Vergaserdichtsätze ausgestanzt, geht wunderbar. Hab dafür richtiges Dichtpapier gekriegt. thumbsup.gif
PMWebseite
foppi
Geschrieben am: 12.05.2008, 18:26
Mitgliedsnummer.: 1129
Ich nehm immer die Fiberdichtungen aus der Sanitärabteilung im Baumarkt - mit dem Dremel sind die einwandfrei zu bearbeiten.
