> Motor spuckt rum
simmibastler
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:02
Mitgliedsnummer.: 184
hey jungs!!!
bin echt am verzwifeln seit einigen tagen will meine s51 nicht mehr so richtig.
sie springt schlecht an und wenn sie an ist, dann stottert sie nur rum also wenn man zum beispiel bei 5000 umdrehungen bleiben will kommt sie kurz bis dahin fällt dann aber wieder ab und dann geht sie wieder hoch und so weiter...
manchmal toourt sie auch erst gar nicht hoch.
Zündung ist 100 % eingestellt 1,4 mm vor O.T. ( mit messuhr)
Kerzen wurden schon mehrere neue ausprobiert
Vergaser wurde mal ein anderer versucht aber das selbe problem
habe meinen motor vor ca. 1200 km neu gelagert, abgedichtet und mit einer neuen zylindergarnitur mit kurbelwelle versehen.
habe 12 Volt Elektronikzündung
kerzengesicht ist schwarz verrußt
die probleme kamen von heute auf morgen , kann es was mit den wärmeren Temperaturen zu tun haben, dass sie zu fett läuft o.ä.
bin langsam ratlos.
MFG SIMMI
achso wenn sie dann einmal augegangen ist, dann bekommt man sie fast nicht mehr an nur in seltenen fällen nach 3 km anschieben biggrin.gif
Gruß Christoph
joker317
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:06
Mitgliedsnummer.: 199
hmm.gif Kommt genügend Sprit? Klingt ganz danach....
Vergaser sonst i.O.?
MfG joker317
simmibastler
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:12
habe ich noch nicht ausprobiert.
das habe ich mir auch gedacht mit dem gemisch aber wieso dann von heute auf morgen??? vorher lief sie top
Sprit kommt auf jeden fall als die symptome auftraten habe ich ja auch gedacht, dass ich lieber tanken fahren sollte das fühlte sich ganz so an wink.gif
EDIT: Kerze ist verrußt bis verölt
MFG SIMMI
Gruß Christoph
Toni
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:13
Mitgliedsnummer.: 125
Hast du den Vergaser komplett gewechselt oder hast du beim wechsel den CHoke aus dem einen raus und in dne anderen wieder rein geschraubt? Schwarz und verrußt sowie das kaum ankriegen wenn warm sprechen für nen viel zu fettes gemisch
Mfg. Toni
PMWebseite
simmibastler
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:15
den choke hab ich jedes mal am bowde gelassen also an beiden gasern war der selbe choke.
MFG SIMMI
Gruß Christoph
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:21
Mitgliedsnummer.: 149
ZZP bei S51 is aber 1,8mm vor OT
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:22
Also erstmal liegt der Zündzeitpunkt bei der S51 1,8mm vor OT. Dann erkläre mal, wie du ne Elektronikzünung mit einer Uhr auf 1,4mm eingestellt hast.
Die Aussetzer kommen durch die verrußte Kerze. Putze die Kerze mal richtig sauber bzw. haste mal ne nagelneue 260er Isolator Kerze probiert?
Toni
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:24
Das dürfte aber mit dem Problem eigentlich nichts zu tun haben. Bei minderwertigerem Sprit oder starker Klingelneigung soll man die Zündung sogar später einstellen.
@Simmi (komischer vorname biggrin.gif): Dann guck mal, wie dein Chokegummi aussieht oder noch besser: Guck mal, ob der choke überhaupt richtig schließt.
PMWebseite
simmibastler
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:26
naja sicher habe ich eine nagelneue 260 ausprobiert.
außerdem lagen die motormarkierungen auch bei 1,4 mm
ich habe den OT gesucht , dann entgegen dem Uhrzeigersinn bis 1,4 zurückgedreht und dort mussten die Markierungen bon motor, schwungmasse und grundplatte übereinstimmen und das war der fall.
ich weiß, dass dafür normalerweise keine uhr nötig ist aber ich wollte es genau machen!
MFG
Gruß Christoph
simmibastler
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:28
choke gummi ist fast neu und schließen tut er auch , denn bowde hat spiel
p.s. den namen hab net ich mit gegeben, der wurde mir hier auferlegt
abgeleitet von SIMMIbastler
MFG
Gruß Christoph
simmibastler
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:29
@ TONI welche hausaufgaben ??
MFG
Gruß Christoph
Toni
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:30
Guck trotzdem mal nach dem CHokegummi, ich hab ganz am Anfang bei meiner Schwalbe auch Schwarze breiartige Masse rausgespült. Nicht, dass sich das ding aufgelöst hat. hmm.gif
Na, mal nach Kerze usw. gucken biggrin.gif Dass man hier immer alles erklären muss
Bearbeitet von Toni am 22.04.2008, 21:32
PMWebseite
simmibastler
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:33
nee den hat ich heute schon 10 mal in der hand das wäre mir aufgefallen wink.gif
MFG SIMMI
wie stelle ich denn fest ob der richtig schließt??? weil der gummi ziehmlich tief im schieber sitzt.
Bearbeitet von simmibastler am 22.04.2008, 21:34
Gruß Christoph
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:44
QUOTE (Hille @ 22. Apr 2008, 22:22)
mit uhr natürlich
simmibastler
Geschrieben am: 22.04.2008, 21:47
@ schw... meinst du mich???
MFG
Gruß Christoph
