> Problem mit meinem Moped
^Bastian^
Geschrieben am: 15.04.2008, 18:34
Mitgliedsnummer.: 860
Hi Jungs und wenige Mädels,
hab mal eine Frage an euch.
Bin gestern mit meiner Schwalbe liegen geblieben wurde abgeschleppt und so weiter was da zu gehört.
Nun war ich vor Ort mit dem ADAC und selber auf Fehlersuche.
Ich fuhr und irgendwann hat sie kein Gas mehr angenommen. Dann kurze Zeit wieder nen bissle dann garnicht mehr.
Hab es einmal geschafft sie mit anschieben wieder an zu bekommen aber danach war ende.
Vergaser hab ich nachgeguckt mal neu gedichtet und die Düsen auch ok. Also Sprit bekommt sie.
Zündfunke ist auch gut deshalb glaub ich nicht das es an der Zündung liegt.
Was mir aufgefallen ist wenn ich sie gestartet habe ist das so nen uftstoss aus dem Auspuff gekommen ist also mal rumspuckt.
Kann es sein das der Auspuff zu ist und sie deshalb nicht anspringen will?
Was meinen die Experten. Freue mich über Hilfe.
Danke
Basti
Mit freundlichen Grüßen
^Bastian^
Fahrzeug: im Bau KR51/1 K ; 1978
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 15.04.2008, 19:27
Hallo Basti, der Luftstoß den du beschrieben hast, war eine Fehlzündung und eigentlich der Beweis, dass der Auspuff nicht zu ist. Es gibt also zwei Dinge zu klären: Vergaser und Zündung. Fangen wir mal mit der Zündung an, es kann sein, dass sich dein Zündzeitpunkt verschoben hat, entweder durch mangelnde Wartung (Einstellung) oder durch eine lockere Grundplatte. Deiner Beschreibung nach könnte sie zu viel Spätzündung haben. Wenn du Elektronikzündung hast ist das aber eher unwahrschweinlich.
Zweiter Punkt ist, dass dein Schwimmer nen Loch hat, wenn er also plätschert, dann auswechseln.
Manchmal wirkt Zündkerze wechseln schon Wunder.
SimsonMax
Geschrieben am: 15.04.2008, 20:23
Mitgliedsnummer.: 1224
Hi Basti!
Meine Mopeds springen manchmal schlecht an und wenn sie dann an sind dann gehen sie nach kurzer Zeit wieder aus. Habe die Zündkerze herausgemacht und habe festgestellt dass sie sehr verrust ist. Probiere sie mal mit einer Drahtbürste vorsichtig sauber zu machen oder probiers ma mit ner neuen! thumbsup.gif
Meine Simsen:
Schwalbe KR51/1
Star
Toni
Geschrieben am: 15.04.2008, 20:51
Mitgliedsnummer.: 125
Bei ner verrußten Kerze würde ich aber nicht nur den Ruß wegmachen, sondern mal gucken, warum der überhaupt da ist wink.gif Und nein, bei Zweitaktern sind verrußte Kerzen nicht normal.
Bastian, dein Problem klingt nach verstellter bzw. versüffter Zündung. Wenn du Unterbrecher hast, dann leg den mal Trocken. Könnte verölt sein. Kenne das Problem vom Trabant, wenn er beim Kaltstart durchatmet ists mal wieder zeit für den Putzlappen laugh.gif (da hat mir mal wer die Zündung eingestellt und das Schmierfilz völlig mit Öl durchtränkt.. mad.gif )
Mfg. Toni
PMWebseite
^Bastian^
Geschrieben am: 15.04.2008, 21:14
Servus Jungs,
dann weiss ich schonmal bescheid. Zündkerze hab ich eine neue reingemacht hat nicht geholfen. Werden dann wohl nomma die Zündung nachgucken.
Kondensator einen neuen und Unterbrecher habe ich noch hier, dann mal schaun wie ich den ZZP am besten eingestellt bekomme.
Werde morgen mal gucken und euch Bericht erstatten. Ich danke euch allen schonmal.
Den Schwimmer im Vergaser schau ich auch nach und hoffe ich krieg die Kiste dann wieder zum laufen, kein bock mit dem Bus zu fahren um zur Arbeit zu kommen biggrin.gif
Danke
Basti
P.S: Wenn noch andere eine Idee haben meldet euch ruhig aber Ihr glaubt alle an das selbe wink.gif
^Bastian^
PME-MailICQMSN
joker317
Geschrieben am: 15.04.2008, 21:28
Mitgliedsnummer.: 199
Oft ist auch der Kerzenstecker der versteckte Übeltäter, unbedingt nachschauen thumbsup.gif
MfG joker317
^Bastian^
Geschrieben am: 15.04.2008, 22:33
Jo werd mich mal morgen drum kümmern und mir des mal anschaun, das einzige Problem was ich sehe ist die Zündung danach wieder richtig einzustellen.
Aber des Thema hatten wir hier ja scho oft genug da werd ich danach nach suchen und das auch meistern wink.gif
Basti
^Bastian^
PME-MailICQMSN
