> ETZ Umbau, Komplettumbau einer ETZ 150
de_oli
Geschrieben am: 08.01.2006, 17:34
Mitgliedsnummer.: 191
Hallo erst mal,
ich wünsch euch ein gesundes, neues Jahr...
Ich habe dieses Jahr vor, meine ETZ 150 vollkommen umzubauen. Auch soll die Elektronik entsprechend verändert werden.
Ich selber hab früher schon viel an ETZ, TS und ES rumgeschraubt. Leider bin ich im Bereich Karosserie nicht so ganz bewandert.
1. Umbau: Kürzung der Teleskopgabel vorn um 7cm
Ich habe vor, den Holm um die besagten 7cm zu kürzen. Dazu möchte ich am oberen Ende des Holms die 7cm abnehmen und das Gewinde neu schneiden (lassen). Hat jemand eine Ahnung, wie ich das Gewinde (müsste so 22mm sein) in den Holm schneiden kann?
Die Feder wird gegen die einer ETZ 251 ausgetauscht. Diese Feder muss nur gekürzt und entgratet werden. Die Feder der ETZ 251 ist stärker und kompensiert die Kürzung damit wieder, so dass das die Gabel nie vollständig zusammenfährt.
Guest
Geschrieben am: 24.06.2006, 23:52
_uhm.gif Wozu willst du die Holme kürzen??etwas Chopperumbau?? laugh.gif dazu paßt der Zweitaktsound ideal ermm.gif und ich glaub der Tüv wird dir die Kiste umme Ohren hauen wenn die das sehen.
