> Papiere aus Tschechen, Papiere aus Tschechen
Svidhurr
Geschrieben am: 19.05.2025, 09:26
Mitgliedsnummer.: 4110
Hallo Zusammen,
Lesen kann ich da nicht viel. Meine Frage wäre jetzt,
Ich weiß, das die 60 km/h Reglung nur für in der DDR zugelassene Fahrzeuge gilt.
Gruß Svid (Thomas)
Tomsailor
Geschrieben am: 19.05.2025, 10:13
Mitgliedsnummer.: 13116
Manchmal kommt das böse Erwachen erst, wenn man beim KBA die Betriebserlaubnis beantragt. Oft haben sie noch alte Daten und wissen welches Fahrzeug sofort in den Export ging und welches für den eigenen Markt bestimmt war. Im ersten Fall wird eine Drosselung verlangt.
In letzter Zeit lass man ja immer wieder Artikel, wo selbst Händler dubiose Verkäufer auf dem Leim gegangen sind. Die haben dann oft die Mopeds zerlegt in Ersatzteile nur noch verkaufen können.
AbundZuS50
Geschrieben am: 19.05.2025, 11:27
Mitgliedsnummer.: 9896
QUOTE (Svidhurr @ 19.05.2025, 09:26)
Hallo Zusammen,
Also ich würde mal @Hallo-Stege anschreiben,
der sitzt oder saß doch da an der Basis vom KBA .
Steh- / Fuhrpark
'63 SR 2 E ( Maron )
'74 KR 51/1K ( Pastellweiß )
'76 S50 B ( Saharabraun )
'77 S50 N ( Olympiablau )
'80 S51 N ( Olympiablau )
'75 MKH / M ( im Neuaufbau )
'84 MWH / F (Orginalzustand )
Svidhurr
Geschrieben am: 19.05.2025, 12:04
So, habe mit der DEKRA telefoniert.
Wird nichts mit 60 km/h Zulassung.
Gruß Svid (Thomas)
Otto
Geschrieben am: 20.05.2025, 07:44
Mitgliedsnummer.: 7023
Was genau bedeutet das denn? Habe ich nie verstanden, wo das Problem liegt. Ein Trabant hat auch 100km/h in den Papieren stehen, tatsächlich läuft der aber 115 oder 120. Da fragt doch auch keiner nach. Wenn in den Mopedpapieren 50 stehen und das tatsächlich 60 läuft, wo liegt das Problem?
Und wenn es tatsächlich da ein Problem gibt, dann müsst ihr eben Lobbyarbeit machen: FTZN FRITZ hat sich doch Entbürokratisierung auf die Fahnen geschrieben. Von alleine macht der da nichts. Aber wenn da in 25 Wahlkreisbüros die Leute auf der Matte stehen und denen klar machen, dass diese Regelung technischer Unsinn und bürokratischer Mist ist und dann jede Woche nachfragen, wie der Stand ist, dann müssen die da aktiv werden. Und wenn die Merzen-CDU nichts macht, dann zur Konkurrenz gehen und dort anfragen, dann werden die eben von der AfD getrieben, was zu ändern. Man muss halt nur dranbleiben, dann passiert da schon was.
Mein Fuhrpark
Svidhurr
Geschrieben am: 20.05.2025, 11:09
Das Problem ist, wenn da wie in meinem Fall sogar noch auf dem Typenschild die Auslandskennung steht - ist die Erstzulassung nicht Deutschland. Somit fällt das nicht in die Reglung mit den 60 km/h, die ja nur für deutsche Fahrzeuge gilt.
Der schmale Grad wäre wohl ein neues Typenschild ohne der Auslandskennung und damit zur Prüfung vor Ort gehen. Da könnte man Glück haben und neue Papiere bekommen _uhm.gif
Gruß Svid (Thomas)
ckich
Geschrieben am: 22.05.2025, 17:11
Mitgliedsnummer.: 9828
QUOTE (Svidhurr @ 20.05.2025, 11:09)
Und die Zulassungsstelle will dann das Ablehnungsschreiben von KBA weil sie ohne keine Betriebserlaubnis erteilen.
Der erste Weg sollte auch nicht zur Prüfstelle sein zwecks erlangung eine BE über eine 21er Einzelabnahme, sondern zur Zulassungsstelle.
Die sagen ob und was du für eine BE du für das Moped erlangen kannst, als ob mit 45, 50 oder 60km/h als KKR.
Das seht auch in jeden Ablehnungsschreiben vom KBA.
Machste das nicht und tanz da einfach mit einer 21er Abnahme mit 60km/h vor, läuftste in die Gefahr das ganz schnell wieder gehen kannst und nochmal ein 21er Gutachten erstellen lassen musst.
hallo-stege
Geschrieben am: 25.05.2025, 08:34
Mitgliedsnummer.: 1524
QUOTE (Svidhurr @ 19.05.2025, 10:26)
Hallo Zusammen,
Sehr gut, denn meistens werden die Export Papiere verbummelt oder bewusst unterschlagen. Du hast also legale Enduros mit Besitznachweis und Nachweis der Zulassung in CZ gefunden. Du kannst sie hier ohne Probleme als 50 ccm Leichtkraftrad anmelden oder auf 70 ccm umbauen. Beides mit amtlichem Kennzeichen und passendem Führerschein.
Svidhurr
Geschrieben am: 25.05.2025, 09:53
@ hallo-stege
Gruß Svid (Thomas)
ckich
Geschrieben am: 10.06.2025, 10:09
QUOTE (Otto @ 20.05.2025, 07:44)
Ein Fahrzeug muss folgende Bedingungen erfüllen, um als Kleinkraftrad klassifiziert zu sein, mit
Verbrennungsmotor darf es maximal 50ccm haben und einer bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit bis zu xy km/h.
Fährt das KKR nun schneller als die in der BE angegeben Höchstgeschwindigkeit, entspricht das nicht mehr der Fahrzeugart des Kleinkraftrads, damit es nicht mehr legal, die BE erlischt dadurch und wenn man nur die Führerscheinklasse AM besitzt, macht man sich Strafbar wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein.
Ein PKW unterliegt nicht laut Definition der Fahrzeugklasse einer bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit.
Übriges das war selbst in der Zone schon so beim KKR,
nur das wie in der Zone 60km/h dürften und in den gebrauchten Ländern 40km/h bist 1986 danach 50km/h.
Kommt dazu das KKR ab Bj 2002 nur noch 45km/h dürfen, dank der EU Regelungen.
