> Zündspule prüfen
blauemaus
Geschrieben am: 07.04.2025, 18:00
Mitgliedsnummer.: 10194
Hallo an Euch,
ich bin gerade dabei, für einen Freund einen Motor instandzusetzen. Beim Prüfen der Zündspule ist mir aufgefallen, dass nach einigen Minuten der Funke deutlich schwächer wird und schließlich aussetzt. Die Spule hat dann eine Temperatur von etwa 60 Grad erreicht.
Kennt jemand von Euch den Temperaturbereich, in dem die Spule funktionieren muss?
Bei meinem SR1 hatte ich im letzten Jahr zunehmend Warmstartprobleme, die ich der Zündung zugeordnet hatte. Ohne große Fehlersuche hatte ich dann aber eine VAPE eingebaut und das Problem war gelöst.
Jetzt habe ich etwas mehr Zeit und würde der Sache gerne auf den Grund gehen.
Micha
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 09.04.2025, 06:36
Mitgliedsnummer.: 10147
Zündspule tauschen oder neu wickeln.
Ist beim SR2 eine gängige Ursache.
PS: lass den Kondensator nach Möglichkeit drin, die Nachbauten gibt es nicht umsonst in 10er-Pack
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
Tomsailor
Geschrieben am: 20.04.2025, 00:00
Mitgliedsnummer.: 13116
Hallo blaue Maus, das selbe Problem hatte ich anfangs auch, mit den Aussetzen der Zündung nach ein paar Minuten warm fahren,weißt du ja wahrscheinlich noch aus dem Pappenforum. Ich war schließlich in,,meiner",,Trabantwerkstatt", die auch u.a. Simsons repariert. Der alter Chef dort meinte von Anfang an das es wahrscheinlich nicht die Zündspule und auch nicht der Kondensator ist, weil die wohl eigentlich sehr selten wirklich defekt sind. Er hat sich strikt geweigert diese Teile zu tauschen. Leider kann ich mich nicht mehr genau erinnern was er stattdessen genau gemacht hat. Auf jeden Fall Zündung neu eingestellt, eine Zündkerzen mit höheren Wärmewert verbaut u.div. Dichtungen erneuert, so auch die vom Vergaserflansch. Dann lief es auf einmal. Soll jetzt natürlich nicht heißen das es nicht die Zündspule ist in deinem aktuellen Fall, aber evtl.ist es ja doch was anderes.
Ein anderer Werkstattbesitzer hatte mit stattdessen auch gleich zu einer Vape-Zündung geraten.
SR57
Geschrieben am: 20.04.2025, 20:58
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (Tomsailor @ 20.04.2025, 01:00)
Dann hat der Werkstattman keine SR Kompetenz.Die alten Zündspulen im SR sind zu 89,999% immer hinüber.
Tomsailor
Geschrieben am: 21.04.2025, 01:27
Würde ich nicht so sagen. Der hat schon diverse Ost-Fahrzeuge mit 2 und 4 Rädern restauriert und einige Preise geholt. Alles was ich ihn hingebracht habe, hat er schnell und zufriedenstellend reparieren können. Er hat oft mehr Oldtimer vor seiner Werkstatt zu stehen als neumodische Westfahrzeuge. In Rostock ist er quasi die erste Anlaufstelle und das nur durch Weitersagen. Von fehlender Kompetenz würde ich da nicht ausgehen. Erst recht nicht bei seinem guten Ruf und Bewertungen.
blauemaus
Geschrieben am: 21.04.2025, 18:20
Es lohnt immer genau zu prüfen! Es gibt durchaus original Zündspulen, die dauerhaft funktionieren. Ich habe mir schon vor langer Zeit ein Prüfgerät für Zündspulen gebaut, in dem ich die Spulen bei unklaren Fällen prüfen kann.
Es betrifft auch nicht nur Mopedzündspulen. Ich hatte auch schon den Fall einer 12V Zündspule an einem Feuerwehr Oldtimer, welcher oft nach einer halben Stunde Betrieb stehen blieb. Hier war die Zündspule ab etwa 60 Grad Temperatur plötzlich ohne Funktion. Auf dem Prüfstand schön nachvollziehbar. Nach dem Einbau einer gebrauchten Spule, welche auf dem Prüfstand einwandfrei funktionierte, hält der Oldie jetzt bestens durch.
Für einen meiner MAW musste ich auch eine neu gewickelte Spule verbauen.
PS mein SR1 läuft seit Einbau der VAPE über viele Kilometer enwandfrei. Die alte Zündspule stellte sich später als defekt heraus, der Funke ist nach etwa fünf Minuten auf dem Prüfstand immer schwächer geworden und bald gab es auch Aussetzer.
Micha
