> kostenvoranschlag S51....
latze
Geschrieben am: 29.01.2025, 20:02
Mitgliedsnummer.: 11177
Hallo was würdet ihr für einen normalen preis sehen bei der instandsetzung von den sachen ? mfg
Faltenbälge Telegabel S51 enduro
Vape vergossen
H4 Scheinwerfer
MS 50 Zylinder mit Kopf (5 ps)
ölwechsel
kleinteile
Montage
ist schon 12 Volt vorhanden da Bj 1990.
Geschrieben am: 29.01.2025, 21:52
Wenn du die Teile erneuern willst, dann such dir einen Onlineshop z.B. AKF und buch dir alle Teile in den Warenkorb, dann weißt du was es kostet.
Zum Vergleich kannst du das Ganze auch noch in einem zweiten Onlineshop machen.
Ps: Bitte schreibe unter deine Beiträge deinen Vornamen.
Geschrieben am: 30.01.2025, 07:02
Aus welcher Ecke kommst du? Evtl. kann dich jemand unterstützen. In einer Werkstatt wird's teuer.
Achso, ich lese 5 PS. Ich hoffe, du weißt, dass damit die Betriebserlaubnis erlischt. Zudem reicht ein Mopedführerschein dann nicht mehr aus.
ckich
Geschrieben am: 30.01.2025, 08:28
Mitgliedsnummer.: 9828
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 29.01.2025, 21:52)
Sehr guter Tipp,
allerdings sehe ich da schon Fallstricke bei jemanden der wenig Erfahrung hat.
TE hat zwar 12V aber ist eine neuer Akku trotzdem angebracht oder nötig ?
H4, da stellt sich die Frage was ist für Scheinwerfertopf vorhanden, damit ob dazu ein anderer Benötigt wird.
MS50 Zylinder hier sollte man ein Set mit Zylinderkopf nehmen, da er anders Verdichtung hat.
Telegabel, sind hier wirklich nur neue Faltbälge nötige oder auch neue Simmerringe,
Telgabelöl usw. ?
Wir kennen den Zustand des Fahrzeuges nicht, eventuell ist auch noch ein neuen Kabelbaum nötig.
Grob geschätzt wird TE mit 1000€ + rechnen müssen.
latze
Geschrieben am: 30.01.2025, 13:11
ja mit den teilen als ersatzt ist mir schon klar aber was würde eine werkstatt dafür nehmen? mfg
batterie ist ne 12 volt gel und neu.
Geschrieben am: 30.01.2025, 20:37
QUOTE (boerdy61 @ 30.01.2025, 08:02)
Ich schreibe hierzu nix mehr...
Geschrieben am: 30.01.2025, 21:36
QUOTE (latze @ 30.01.2025, 13:11)
Wenn du wissen willst, was eine Werkstatt dafür verlangt, dann lass dir einen Kostenvoranschlag machen.
Du kannst dazu z.B. ZT Tuning in Plauen anrufen oder eine Mail schreiben und um einen Kostenvoranschlag bitten.
Es gibt von ZT sogar einen Fahrzeug Konfigurator, welchen du dir auf den PC oder Laptop runter laden kannst. Dort hast du die Möglichkeit das Fahrzeug nach deinen Wünschen zusammenzustellen.
Rechtliche Hinweise zum Thema Umbau und Leistungssteigerung finden sich auch auf der Homepage. Klick hier zt-tuning.de/Moped-Konfigurator
Wir sind hier im Forum aber Rechtsberatung, setzen allerdings voraus, dass jeder verantwortungsvoll handelt und sich an geltende rechtliche Vorgaben und Pflichten halten wird. Ich denke das sollte Hinweis genug sein.
ckich
Geschrieben am: 31.01.2025, 09:04
Da musst du zu einer Werkstatt bei dir gehen und fragen.
Wie @ imsonSammler1234 dir vorgeschlagen hat, kannst du ein überblickt verschaffen was in etwa die Materialkosten sind.
Es nützt nicht wenn ZT ein Kostenvoranschlag macht wenn du dann es wo anders machen lässt,
da jede Werkstatt einen anderen Stundenlohn haben kann und je nach Region der schon deutlich unterschiedlich ausfällt.
Abgesehen davon glaube ich kaum das auf eine Anfrage per Mail oder Anruf eine Werkstatt
einen Kostenvoranschlag heutzutage erstellt.
Ein Kostenvoranschlag zu erstellen kostet Zeit damit Geld, da wird sich keiner hinstellen da auf Anfrage per Mail da einen erstellen.
Ausnahme eventuell bei einen Stammkunden.
Auch muss die Werkstatt das Moped anschauen um den ist Zustand sehen zu können, um für dein Moped einen Kostenvoranschlag erstellen zu können .
Da muss man schon Persönlich vorstellig werden mit dem Fahrzeug.
mifatwin
Geschrieben am: 31.01.2025, 12:50
Mitgliedsnummer.: 4368
Meine Vorredner haben schon recht.
Nur als grober Hinweis, der Arbeitslohn pro Stunde ist nicht zu unterschätzen.
Bei deiner Liste hab ich jetzt mal grob 500€ überschlagen, dazu noch die Arbeitskosten (mit Steuer natürlich). Wenn das alles ordentlich werden soll sind insgesamt 1000€ kein Geld.
Mein Tip, befasse dich selber damit oder suche dir Hilfe für dein eventuelles zukünftiges Hobby.
Viel Erfolg!
latze
Geschrieben am: 31.01.2025, 20:15
ok kleines update hab den ersten preis 900 euro alles zusammen was sagt ihr ist das ok? mfg Lars
AbundZuS50
Geschrieben am: 08.02.2025, 14:15
Mitgliedsnummer.: 9896
Jaaa, isse eine gute Preis .
Wenn du nicht machen , Handwerker machen.
Steh- / Fuhrpark
'63 SR 2 E ( Maron )
'74 KR 51/1K ( Pastellweiß )
'76 S50 B ( Saharabraun )
'77 S50 N ( Olympiablau )
'80 S51 N ( Olympiablau )
'75 MKH / M ( im Neuaufbau )
'84 MWH / F (Orginalzustand )
