> Lastenbeiboot für TS, Schaltbild gesucht
Geschrieben am: 31.05.2024, 16:56
Moin,
Ich restauriere gerade den Kabelbaum eines Lastenbeibootes für die TS und ETZ. Gibt es irgendwo noch ein Schaltbild davon.
Was ich bis jetzt weiß
-Blinker und Seitenbegrenzung vorne
sw/gn; gr; br
-BSL und Blinker hinten
sw/rt; gr; sw/gn; bn
und eine herrenlose schwarze Litze, teilweise in Schlauch, vermutlich zum Stoplichtschalter gegen Masse.
Svidhurr
Geschrieben am: 31.05.2024, 17:52
Mitgliedsnummer.: 4110
Der Leitungsverbinder ist dann unterm Boot.
Schaue mal bei moser-bs.de rein.
Der hat sehr gute Schaltpläne
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 76 )
angehängte Datei  Schaltplan_SEL_neu.pdf
Gruß Svid (Thomas)
Moped Micha
Geschrieben am: 31.05.2024, 17:53
Mitgliedsnummer.: 9051
QUOTE (Svidhurr @ 31.05.2024, 17:52)
An Dich wollte ich gerade verweisen...
http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/etz250abed/schalt.jpg
Scrolle mal durch:
http://miraculis.de/aw/mz/mz.html
Unter Sonstiges 3. Link., da steht auch was zur Elektrik weiter unten...
Und hier:
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=10&t=7900
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
Kobald
Geschrieben am: 01.06.2024, 14:20
Mitgliedsnummer.: 1871
Bei der ES 250 gingen nur 3 Kalbel von der Machine zum Beiwagen weg. So ist es bei mir
Und da war Blinker, Bremslicht, Begrenzungsleuchte angeschlossen
Svidhurr
Geschrieben am: 01.06.2024, 15:53
QUOTE (Kobald @ 01.06.2024, 15:20)
Das ist dann selber zurecht gefrimelt.
Bei 6V Modellen war kein Bremslicht vorgesehen.
Ursprünglich gab es nur 2 Kabel.
1x Licht und 1x Masse. Als die Blinker aktuell wurden,
wurde das 2te Kabel für den Blinker verwendet.
Die Masse war der Rahmen, hat aber schlecht funktioniert (viel Farbe ...)
Wurde dann gern ein extra Massekabel gezogen.
Bremslicht TGL geprüft braucht 2 Kabel, da über Masse geschaltet.
Wenn auf Zugschalter umgebaut, dann reicht 1 Kabel.
Gruß Svid (Thomas)
Geschrieben am: 02.06.2024, 16:44
Ok, Danke. Download klappt bei mir nicht. Dann dürfte das Herrenlose der Bremslichtschalter sein.
