> M53-Schnittmodell, Kleine Bastelei für nebenbei
Andi93
Geschrieben am: 19.05.2024, 21:32
Mitgliedsnummer.: 6191
Letztes Jahr hatte ich ja schon ein M500-Schnittmodell gebaut und jetzt wollte ich gerne noch eins vom M53 bauen.
Natürlich kamen wieder Teile rein, welche sowieso verschlissen oder defekt sind. Aktuell fehlt mir noch ein verschlisses Kickstarterrad aber das bekomme ich demnächst und dann kann der Block zusammengebaut werden.
Erstmal die Schnittkanten anzeichnen:
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Andi93
Geschrieben am: 19.05.2024, 21:33
Das sah dann später so aus:
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 19.05.2024, 21:34
Und das war der Stand gestern:
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Geschrieben am: 19.05.2024, 22:27
TONY 89
Geschrieben am: 20.05.2024, 10:22
Mitgliedsnummer.: 5930
Gute Arbeit 👍🏻😊
Gudupower
Geschrieben am: 22.05.2024, 19:17
Mitgliedsnummer.: 5541
ckich
Geschrieben am: 23.05.2024, 09:32
Mitgliedsnummer.: 9828
Super Arbeit
Ich darf gar nicht daran denken das in meiner ehemaligen Berufsschule viele Schnittmotoren
aus DDR-Zeiten weggeschmissen haben.
ua. Simsonmotoren, MZ-Motoren, Framo Doppelkolben-Zweitaktmotor, Gegenkolbenmotor, 6 Zylinder EMW Motor, Moskwitsch-Motor usw.
Auch verschieden Lauf-Motoren, als Motoren die auf Gestell waren und laufen lassen konntest.
Die sind zu meiner Zeit für Praktische Prüfung genutzt worden.
Da fragt man sich wie blöd sind die, wo sieht man als Lehrling zb. ein Doppelkolben-Motor
Die meisten Schnitt und Laufmotoren waren Gesellen- oder Meisterstücke.
Andi93
Geschrieben am: 23.05.2024, 21:33
Ja, das ist wirklich schade, wenn so etwas einfach weggeschmissen wird. Und heute wird es für viel Geld gehandelt. Aktuell ist ein M500 Schnittmodell bei Kleinanzeigen drin. Der Verkäufer will 500€ haben. _uhm.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Otto
Geschrieben am: 24.05.2024, 08:25
Mitgliedsnummer.: 7023
Wer das zahlt, wird das Model dann hoffentlich mehr wertschätzen und nicht gleich entsorgen. In so fern ist der Preis nicht falsch. Ob das jemand zahlt ist die andere Frage.
Mein Fuhrpark
ckich
Geschrieben am: 24.05.2024, 09:52
QUOTE (Andi93 @ 23.05.2024, 21:33)
Auf der einen Seite wird gejammert das nicht genügen Lehrmaterial/Anschlagmaterial bekommen
und schmeißen, das was sie haben es Grundlos weg.
Lehrmittel die man zum großen Teil so nicht mehr wieder bekommt.
Frage aus Neugier, wie lange hast du so ungefähr mit den aufschneiden an Zeit zugebracht.
Andi93
Geschrieben am: 24.05.2024, 21:47
Das ging eigentlich ganz fix. Was ging, hab ich wieder mit der Bügelsäge gesägt und das Sichtfenster fürs Getriebe mit der Flex.
Also vom Zeitpunkt, wo ich mit dem Sägen anfing, bis zum jetzigen Bau-Stand vielleicht 2h? _uhm.gif
Die zeitaufwendigsten Schnitte kommen noch, nämlich am Zylinder bzw. Zylinderkopf. Da hab ich beim M500 für die zwei Schnitte etwas jeweils
15-20min gebraucht.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
smartsurfer81
Geschrieben am: 25.05.2024, 13:19
Mitgliedsnummer.: 7045
Am Alu würde ich auf Atemschutz achten wenn mit der Flex gearbeitet wird.
Andi93
Geschrieben am: 29.05.2024, 20:58
Hier mal der aktuelle Stand. Den Kupplungsdeckel habe ich im Bereich des Primärritzels noch etwas ausgearbeitet. Eventuell will ich die beiden Modelle später auf eine Holzplatte schrauben, über eine Welle verbinden (Primärritzel M53 auf Polrad M531), sodass beide mit einem Scheibenwischermotor gleichzeitig angetrieben werden können.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
ckich
Geschrieben am: 31.05.2024, 09:29
smartsurfer81
Geschrieben am: 01.06.2024, 06:49
Das Polrad mußt du noch ausklinken!
