> Lastenboot
Kobald
Geschrieben am: 18.05.2024, 09:50
Mitgliedsnummer.: 1871
kann mir jemand sagen wie stark die Bretter im Lastenboot waren? Oder sollte man lieber eine Holzplatte einbauen. Wo gibt es die kompletten Gummis für den Rahmen zu kaufen.
Danke
Geschrieben am: 18.05.2024, 11:47
Ich denke, deine Anfrage müsste konkretisiert werden, wenn du Antworten haben willst. Geht es um einen Seitenwagen, welches Modell, Stoye, ...?
Vielleicht kann er dir weiterhelfen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/awo-...56670-306-20325
Kobald
Geschrieben am: 21.05.2024, 12:25
Es geht wie oben Beschrieben um das Lastenboot oder Lastenseitenwagen (LSW)
Welche Stoßdämpfer wurden verbaut, konnte man die Stoßdämpfer mit Umsteller verbauen, da die mit Loch sehr schwer zu bedienen waren, da man fast nie richtig ran kam.
Svidhurr
Geschrieben am: 21.05.2024, 18:04
Mitgliedsnummer.: 4110
QUOTE (Kobald @ 21.05.2024, 13:25)
Der Dämpfer mit dem Umsteller wird nicht ganz passen, müsstest du etwas kürzen.
Einfach auf hart stellen, so habe ich das bei mir.
Der Holzboden ist ca. 2 cm dick, kann auch 1,8 cm sein.
Eine Siebdruckplatte haben einige verwendet. Mein Holz ist gut imprägniert, das hält wink.gif
Zwecks dem Gummi, da würde ich mal beim GÜSI anfragen.
Stoye 1 und 2 gab es original nicht mit LSW
Der erste LSW war an der ES/2 als Superelastik verbaut.
Ob es den auch schon bei der /1 gab, entzieht sich meiner Kenntnis hmm.gif
Wenn da jemand was anderes weiß, darf er mir das gern mitteilen und belegen wink.gif
PS: Ich fahre lieber mit dem Schweinetrog,
hat einen besseren Schwerpunkt als der PSW
Gruß Svid (Thomas)
Kobald
Geschrieben am: 22.05.2024, 12:14
ok Danke für deine Info
